Hublot maitre cylindre
fabolousfab
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 14:04 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
je trouve mes hublots de maitre cylindre un peu usés et j'aimerais bien les changer.
Sur Aliexpress ils vendent des hublots avec joints, vous croyez que c'est compliqué a changer.
J'ai l'impression que 18mm est la dimension standard pour les hublots.
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-sight-glass-gasket.html
Aussi je me demander si c'est possible de donner les maitres cylindres a un carrossier pour les mettre en peinture.
Merci
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 18:52 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Ouah , je n'avais jamais vu des trucs aussi usés   , donc, je n'avais jamais abordé cette question, desolé . Neutral
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 21:37 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Wahou......la vache , ils ont bien dérouillés...a mon avis cela ne doit pas poser de soucis pour le remplacement et pour la peinture, autant le faire toi même avec une bonne bombe de peinture ,ça sera bien plus économique
fabolousfab
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:45 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Bon j'ai été voir mom concess Honda et il m'a dit qu'il fallait changer le maitre cylindre complet
Mais dans quel monde vit-on Mort de Rire
Bon bref, en surfant sur le net j'ai trouvé ça.
http://www.banggood.com/fr/Hydraulic-Headlebar-Brake-Cylinder-Master-Clutch…
Vous pensez que c'est compatible avec le frein et l'embrayage?
Et ils vendent ça aussi, plus jolie que le bocal tout blanc.
http://www.banggood.com/fr/CNC-Brake-Master-Cylinder-Fluid-Reservoir-Tank-O…
Les commentaires ont l'air plutôt satisfaisant Mr. Green
Vous savez si le guidon c'est du 22 mm?
J'attends vos avis
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 18:53 (2016) Sujet du message: Re: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
fabolousfab a écrit:
Merci
C'est sur une 13?;;;;;;;;;;;;???;J'ai déjà vu ça mais sur des moto de 30 ans d'age et qui avaient finie leur vie dehors
fabolousfab
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 19:00 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Oui percool, c'est mon 13 qui est comme ça Sad
Peut être que c'est des maitres cylindres vieux de 30 installé dessus Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
je m’attend a tout avec cette moto Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 22:00 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Effectivement ils ont pris cher
pour le diamètre oui c'est du 22 en tout cas sur la mienne  Okay
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 21:33 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
autant le hublot et le joint je te dis oui..... par contre un maitre cylindre ali express.....pour un élément de "sécurité" comme celui la, j'y réfléchirai à 2 fois...
fabolousfab
MessagePosté le: Mer 21 Déc - 16:21 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Je me suis renseigné et je pense que je vais faire l'impasse sur le MC chinois, ils sont peut être de bonne qualité (ou pas) mais dans le doute je vais m'abstenir.
Par contre j'aimerais bien essayer le hublot, ça coute pas cher, mais il faudrait que je mesure le diamètre.
Après j'ai peur de pas pouvoir enlever le hublot d'origine ou de pas pouvoir mettre le nouveau.
MessagePosté le: Jeu 22 Déc - 18:31 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Les hublots sont collés............mais avec quoi? je sais pas .J'ai le probleme avec un bocal de yamaha.J'ai enlevé avec peine le hublot et nettoyé du mieux possible ensuite j'en suis soit a retrouver un bocal d'occas mais ils sont souvent dans le meme etat soit retrouver un hublot(je ne pensais pas que l'on pouvait trouver ça sur le net) soit adapter un bocal d'une autre marque.
Ensuite je craindrai pas d'utiliser un maitre cylindre "chinois" ils freinent avec quoi eux? J'utilise déjà leurs pneus (moto et voiture) et je m'en porte à merveille
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 12:44 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Citation:
Je craindrai pas d'utiliser un maitre cylindre "chinois" ils freinent avec quoi eux
Personnellement ce n'est pas vraiment sur la fiabilité que je craindrais mais plus sur les performances par rapport à l'origine.
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 12:52 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Regarde sur le bon coin il me semble que j'ai vu des pièces de CB a vendre  Okay
MessagePosté le: Sam 24 Déc - 17:06 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Regarde sur surplus moto il y a déjà le coté embrayage à 30.00 € Okay , au moins c'est de l'origine  Exclamation
http://www.surplusmotos.com/recherche.php
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:48 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
  Moi j'y toucherai pas au hublot, tant qu'il est étanche tout va bien, après rien ne t'empêches de refaire
une p'tite beauté à ton maitre-cylindre, je l'ai fais sur des anciennes comme sur mon six cylindres avec de la peinture
haute température, pas parce que ça chauffe, mais la peinture est plus costaud pour affronter le liquide de frein.
Ca te couteras moins qu'une peinture chez un pro.  Okay
Il faut aussi accepter les p'tits défauts des motos plus anciennes, c'est c'qui font leurs charmes.
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 19:26 (2016) Sujet du message: Hublot maitre cylindre Répondre en citant
Il n'y a qu'a le polir, pour le rendre chromé  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:04 (2018) Sujet du message: Hublot maitre cylindre
