Toujours des accoups a bas regime
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier
Weiss
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 18:45 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
bonjours, j ai toujours ces accoups entre 2000 et 4000 tours....après avoir changer tout ça : filtre à air,bougies, kit chaine+accouplement de transmission, nettoyage filtre pompe a essence, batterie yuasa, masse supplémentaire, passage valise ok, réglage capteur tps, réglage injection et tout ça en concession....je cherche donc un magicien pour transformer mon 1300 cb de m---- en moto de rêve. Sinon j aimerais bien échanger pendant quelques km ma moto avec la même que moi, si ça vous intéresse n hésiter pas....merci d avance.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 14:02 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
Tu fais ton plein, toujours au meme endroit ????
Weiss
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 14:12 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups à bas régime Répondre en citant
bonjour, je ne mets pas le plein dans la même station et je roule au sp98, mais j ai aussi essayé au sp95 sur 3 pleins et c est pareil.
vibratio
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 18:03 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
Un passage en full récent? Rampe d'injection?
Weiss
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 19:57 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups à bas régime Répondre en citant
pas de passage en full, ma moto est entièrement d origine, ah au fait c est un modèle 2009..(injection)
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 20:29 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
Il me semble avoir déjà lu ce genre de problème à cause du support de bobines cassés sous le réservoir , non ? Je dirais qu'il faudrait y jeter un œil. Voir un problème de masse moteur aussi.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 20:35 (2016) Sujet du message: Re: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
La valise est passer moto à l’arrêt , donc normal qu'il ne trouve rien , en roulant les vibrations peuvent alors faire bouger un élément , perso vu le diagnostic et pièce changé et nettoyé , je chercherais un truc qui peux bouger en roulant. Aussi combien de kilomètre a ta moto ? C'est le silencieux d'origine ? Tu as ouvert la boite à air ?
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 10:04 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
ouais ouais, ça serait peut être intéressant de soulever le réservoir pour voir si le support de bobine n'a pas un coup dans l'aile
Weiss
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 16:47 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups à bas régime Répondre en citant
bonjour, merci du conseil, je vérifie les bobines et suports ce week end et te tiens au courant....
Weiss
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 16:53 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups à bas régime Répondre en citant
au fait, mon cb a 28000 km, boîte a air d origine mais filtre honda Neuf, et silencieux d origine...
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 17:05 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
et ca te le fait aussi avec un passager ?
Weiss
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 17:10 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups à bas régime Répondre en citant
oui, avec ou sans passager, c est pareil.
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 20:43 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
Moi , j'avais mon catalyseur qui se boucher , de temps à autre un morceau c'est barrer à l'intérieur , on pouvait pareil l'entendre vibrer très légèrement au ralentit , et en roulant il étouffer par moment la sortir des gaz , je ressentais un manque de puissance.
Vérifie au passage tes câbles de bougies , car si ils sont mal placé ils frottent, aussi qui soit bien fixer sur les bobines et anti-parasite. Si jamais tu trouves quelque chose de ce coté là sur les câbles ou bobines , il y a forte chance que la bougie concerné soit HS.
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 18:23 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime Répondre en citant
Des nouvelles de l'état du support bobines ?
Weiss
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 22:31 (2016) Sujet du message: Toujours des accoups à bas regime Répondre en citant
les supports bobines sont impeccables, fils de bougies bien placés, j y comprend plus rien....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:58 (2017) Sujet du message: Toujours des accoups a bas regime
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
