embrayage
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 07:38 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Salut , quelqu'un a déjà changé son embrayage sur son Cb ? Facile ?
Le mien commence à montrer des signes de fatigue je pense , car quand je relache le levier pour la mise en pression il siffle légèrement.
Une idée ?
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 17:51 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Salut Casimir,
Combien de kms ???
Ca patine ???
As tu toujours de l'accroche sur chaque rapport ???
Avec le couple et/ou en charge, tu devrais le sentir...
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 15:53 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Attention aussi a certaines huiles moteurs , qui font patiner les embrayages .
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 16:25 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Salut , merci pour le soutien  Okay
J'ai 46 000 km , je pense que je vais lui faire une vidange prématuré pour voir , je mets de la IPONE , elle aime peut être pas.
Oui , ça accroche sur tout les rapports , ça pousse toujours aussi fort , mais sur le premiers rapport pour démarrer ou la moto en marche sur la béquille lattéral , j'entends un petit sifflement , mais pas continu et quand je tire le levier d'embrayage plus du bruit. Que moteur chaud.  J'avais mis du mécacyl à la dernière vidange , je vais faire une vidange avec le filtre dans un premier temps pour voir je pense.
C'est quoi la marque d’huile que vous mettez dans les votre ? Car mon conss. ne vends que de la IPONE.
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 17:40 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
46 c'est rien...
C'est mon 2nd cb13 à plus de 46 et ça tient la distance...
Loulou a raison sur l'huile...
Moi je mets de la Dafymoto + du Mecacyl CR bleu mais mon second cb13 n'aime pas trop car il a du mal a trouver le point mort, huile rendue trop fluide et boite trop douce...
Essaie la MOTUL couleur rouge sans rajouter d'additif...
Je crois que c'est la 5100 ou 7100 en 10.40, je ne sais plus...
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 06:02 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Je met iPhone rs 4000 un truc comme sa que je vidange tous les 5000 ou 6000 une fois par an si je n'ai pas assez rouler se que se passe souvent  Neutral  je sais c'est 12000 normalement m'en fous moi c'est 5000 là elle a 43000 je croit et apparement elle tourne bien  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 20:18 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
CB1300CedNord a écrit:
46 c'est rien...
Merci pour les infos , je vais essayer la motul pour voir Okay
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 17:20 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
46 c'est rien...
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 19:24 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Yo , tu avais raison , j'ai fait la vidange cette après midi , j'ai fait un aller -retour chez un pote , environ 60 kilomètres, arrivé chez lui cela le faisait , mais à peine et pas régulièrement. De retour chez moi plus rien tout rentre dans l'ordre , la CB aime pas le mécacyl , enfin la mienne.
Merci pour le partage et retour d'expérience Okay
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 19:20 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Donc l'embrayage ne patine plus ?
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 22:53 (2016) Sujet du message: embrayage Répondre en citant
L'embrayage couiner à chaud , une fois que l'huile était bien chaude, j'entendais un léger sifflement au ralentit , mais pas continue , quand j’actionnai le levier d’embrayage , cela s’arrêter ,  ça n'a jamais patiner , mais je pense que l'huile ipone + le mécacyl , faut pas bon ménage sur les disques d’embrayage , car j'ai fait une vidange et j'ai 60 kilomètres , je n'entends plus rien.
Je vais refaire un test dans la semaine pour voir, car je la livre ce week end , elle est vendue. Juste les plaquettes avant et purge des freins à faire + celui de l’embrayage. Je commande ça demain.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:16 (2018) Sujet du message: embrayage
