[TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Les tutoriels
zabu
Type moto: 1300 N
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 19:22 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Un ti tuto pour mettre en images  : changement de plaquettes de frein avant et arrière + changement de liquide de freins
Pour ceux qui le souhaitent, Mars a pris le temps de monter le tuto en PDF ; pratique quand on n'a pas de connexion : http://test.eg2.fr/cb1300/1300cb_tuto_plaquettes_de_freins.pdf
Merci Mars
J'ai suivi le manuel d'atelier
Assez facile. Certains moments sont plus délicats.
Matériel nécessaire
- les plaquettes neuves
- du liquide de frein DOT 4 (250 ml suffisent ; il m'en restait même)
- tournevis cruciforme
- clés halen
- clés plates ou à pipe
- bidon et tuyau à vidange + seringue
moto à plat et stable
1. PLAQUETTES AVANT
guidon un peu tourné sur la gauche pour bocal horizontal
ouvrir le bocal
débloquer les 2 vis de plaquettes (sans les dévisser complètement)
clé halen de 5
dévisser les 2 vis d'étrier pour le déposer entièrement
sur ma moto, une protection gêne l'accès aux vis ; déposer ce cache alu : 3 vis
clé de 8
on accède aux 2 vis d'étrier de frein
clé de 12
étrier déposé
on écarte les 2 plaquettes avec un tournevis pour repousser les pistons
si on ne fait pas ça, on ne pourra pas redescendre l'étrier avec les 2 plaquettes neuves et plus épaisses que les vieilles
attention ; quand on repousse les pistons, le liquide remonte dans le maître cylindre ; ça risquerait de déborder ; à surveiller
retirer du liquide avec une seringue pour qu'il ne déborde pas (ce liquide est corrosif)
on dépose les 2 vis de plaquettes (vu qu'on les a déjà débloquées)
clé halen de 5
les 2 vieilles et les 2 neuves
on en profite pour nettoyer l'étrier
on remet les 2 plaquettes neuves et le ressort par-dessus
en vérifiant que la flèche du ressort est vers le haut
là, c'est un peu délicat : il faut forcer un peu pour faire passer la vis de plaquette dans le trou de la 1ère plaquette, puis par-dessus le ressort, enfin dans le trou de la 2è plaquette
il faut appuyer sur le ressort
replacer l'étrier, 1 plaquette de chaque côté du disque
pareil pour la vis d'en bas, sans le serrer pour l'instant (attendre que l'étrier soit fermement fixé)
mettre un peu de frein filet pour éviter le desserrage
revisser les 2 vis d'étrier avec un peu de frein filet
serrer les 2 vis de plaquettes
remonter la protection alu avec frein filet
voilà pour les plaquettes avant
faire pareil de l'autre côté
2. LIQUIDE DE FREINS
250 ml suffisent (liquide DOT 4)
remplir le bocal (maître cylindre)
actionner le levier de frein et la vis de purge (je ne détaille pas la manip qu'il faut connaître pour éviter les bulles)
main haute
main basse
vérifier qu'il n'y a pas de bulles
serrer la vis de purge, nettoyer le liquide et reposer le capuchon caoutchouc
quand c'est fait de l'autre côté, faire le niveau du maître cylindre
reposer et revisser les 3 capots du bocal
nettoyer (c'est corrosif)
vérifier qu'il n'y a pas de bulle au regard du bocal
voilà pour le liquide frein
3. PLAQUETTES ARRIÈRES
dévisser le bocal arrière
ouvrir le bocal
on voit le niveau (faible ici)
avant de dévisser, repousser le piston en forçant sur l'étrier
ça donne cet écart de plaquettes par rapport au disque
on voit que ça a fait remonter le niveau dans le bocal
j'en retire à l'aide d'une seringue pour éviter le débordement
débloquer la vis de plaquettes (sans la déposer, 1 seule vis)
plate 8
déposer la vis d'étrier (1 seule)
plate 12
soulever l'étrier vers le haut
retirer le vis de plaquettes
les vieilles et les neuves
on risque ici d'avoir le soucis du ressort intérieur qui tombe au sol
il faut le replacer avant de placer les plaquettes
j'ai pris la photo du ressort au sol tel qu'il doit remonter dans l'étrier
ça donne ça
et là, c'est un peu galère
il faut replacer les plaquettes et la vis de plaquettes sans que le ressort ne retombre
patience... bien caler le ressort pour qu'il reste coincé là-haut
faire descendre l'étrier pour replacer les plaquettes de part et d'autre du disque, tout en maintenant les 2 plaquettes, sinon le ressort retombe
visser la vis de plaquettes
et vérifier qu'elles sont bien calées contre l'étrier, des 2 côtés de la moto
par la droite
par la gauche
frein filet
reposer la vis d'étrier
frein filet
faire le niveau
revisser le bocal après l'avoir fermé
frein filet
voilà pour les plaquettes arrières
4. LIQUIDE ARRIERE
idem avant
penser à nettoyer
et à remettre le capuchon
jeter le vieux liquide de freins
ne pas conserver le neuf
Fini Razz
C'est assez simple et encore plus avec toutes ces photos. Alors, profitez et faites-le vous même.
Pour ceux qui savent faire, ça ne sert pas à grand-chose mais peut-être aurez-vous des corrections à apporter ou des conseils complémentaires ?
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 06:11 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
C'est bizarre que tu mets du frein filet ! Moi je mets plutôt de la graisse dans les filetages ! Et un filet d'huile sur les axes pour que les plaquettes coulissent bien super tuto bravo Okay
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 06:23 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Salut , sympa le tuto , mais pourquoi ne pas avoir fait l'embrayage aussi , déjà que tu avais le liquide DOT 4 et l'outillage dehors , il faut le faire de paire car il faut les remplacer tout le 2 ans dommage.
eugene
Type moto: 1300 cb s
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 11:18 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
J'ai changé mes plaquettes avant ce mois ci sans toucher à l'étrier ... juste en enlevant les deux axes qui tiennent les plaquettes et les deux côtés en moins de cinq minutes !!! Wink
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 05:00 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
eugene a écrit:
Grosse erreur  Neutral , quand on fait les plaquettes de frein , on se prends le temps de nettoyer l'étrier et les pistons et aussi de graisser les coulissants.
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 08:31 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Oui moi aussi je met du frein filet, mais du bleu partout, c'est deja bien assez fort .
De toutes manieres, quand on les demontes , on voit deja des traces de freins filet d'origine .
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 12:52 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Pareil que Christian
Pas de frein filet mais un poil de graisse sur tout les filetages . Les pistons sur le CB s'encrassent très très vite alors il faut les nettoyer régulièrement sous peine de grippage .
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 17:38 (2016) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
pareil !et jamais perdu une vis.JUSTEMENT avant de repousser le ou les pistons pour engager les nouvelles plaquettes ,toujours les nettoyer (les pistons) ou grippage assuré.Sur mes nouvelles plaquettes arriere(kyoto) pas pu remettre les tôles et l'entretoise isolante(chaleur) car garniture trop epaisse.Pas de difference notable............etrier peu etre plus chaud mais un poil
zabu
Type moto: 1300 N
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 09:50 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Grippage pistons
Vous m'aviez prévenu et ça n'a pas raté.
J'ai eu d'abord un grippage des pistons arrières. J'ai dévissé cette vis, retiré le fourreau caoutchouc, l'ai bien nettoyé et généreusement graissé ainsi que le plat de la vis (pas le filetage). J'ai tout de suite senti la différence. Je pouvais dorénavant faire coulisser l'étrier à la main.
Vous n'auriez pas pu me prévenir !!! Evil or Very Mad
Maintenant, j'ai le grippage des étriers avants ! Et j'ai la flemme d'y mettre les doigts. Résultat : ça couine de plus en plus et je me demande où en sont les plaquettes... et les disques !
1. Je pense que je vais re-démonter les arrières pour nettoyer les pistons.
- Un coup de WD40 ou surtout pas ? (en tous cas, bien nettoyer les disques après ça).
- Comment sortir suffisamment les pistons sans les sortir trop ? Je ne voudrais pas qu'ils sortent entièrement de leur logement.
2. Ca n'est pas fait pareil devant. Ca ne coulisse pas... ou ne coulisse plus (?!) Y-a-t'il quelque chose à graisser ou simplement les pistons à nettoyer ?
fabolousfab
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 10:48 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Salut,
Pour faire sortir les pistons sans les faire sortir de leurs logements tu peux mettre une cale/plaque de bois pour simuler l’épaisseur du disque de frein.
Tu peux nettoyer les pistons au pétrole désaromatisé et de la laine triple 000 sans trop forcer dessus, il ne faut surtout pas rayer les pistons.
Et tu fini par nettoyer le tout avec du nettoyant frein Okay
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 13:20 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Bien vu le coup de la plaquette de bois Okay et comme dit plus haut , on voit bien que les pistons dérouillent pas mal alors nettoyage obligatoire .
zabu
Type moto: 1300 N
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 22:21 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
Super. Merci pour le conseil. Y'a plus qu'a...
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 07:54 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
eugene a écrit:
+ 600 avec toi,le nettoyage dès piston et graissage des colonnettes est impératif
zabu
Type moto: 1300 N
MessagePosté le: Mar 14 Mar - 11:54 (2017) Sujet du message: DECRASSAGE PISTONS Répondre en citant
Tuto DECRASSAGE PISTONS
Bon... après bon grippage des pistons avant (ça couinait sévère), je m'y suis mis ce matin au soleil et vous propose ces nouvelles photos. Les pros apporteront des corrections.
AVANT
APRES
Démonté, c'est tout sale
Comme conseillé par la photo de Fabulousfab je place un bout de bois pour éviter que les pistons ne sortent trop et se déchaussent de leur logement. Sinon la galère...
J'ai frotté à la paille de fer pour plus de facilité qu'au papier de verre. Erreur ? Ca risque de se coincer dans les fentes et d'y rouiller...
Là, je me suis bien fait chi** et me suis fait mal au bout des doigts pcq j'ai fait l'effort de faire pivoter chaque piston sur lui même, de façon à bien poncer tous les côtés. SUper physique à faire.
Un coup de brosse laiton pour nettoyer l'étrier
Ca donne ça
J'ai aussi mis un coup de lubrifiant sur les pistons et les ai fait pivoter, les ai enfoncés/ressortis plusieurs fois.
Nettoyage des coulisses de plaquettes. Mais je n'ai pas pu les ravoir nettes.
Je me suis demandé s'il fallait les racheter pour les avoir bien lisses, car elles se corrodent et sont donc "granuleuses".
AVANT / APRES
Mais après dé-grippage, ça couine toujours !
Merci pour les conseils.
MessagePosté le: Mar 14 Mar - 17:50 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF Répondre en citant
bravo  Okay essaye de faire un chanfrein a la lime sur tes plaquettes ça pourrait empêcher de couiner
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:51 (2017) Sujet du message: [TUTO] Plaquettes de freins avant et arrière + Vidange LdF
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Les tutoriels Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
