Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Localisation: ICI  Marque moto: HONDA Type moto: SOLEX 1300 Couleur: NOIR Année: 1967
Posté le: Dim 24 Avr - 07:04 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Salut , j'ai vu plusieurs CB étant équipées du sabot de chez poly26, je voulais juste savoir ce que vous en pensez niveau qualité avant de le commander. L'avez vous commander brut et fait peindre vous même par un peintre ou il y a possibilité de le commander à la bonne teinte chez eux , car je n'ai rien trouvé sur le sabot concernant la peinture. Pour les fixations c'est sur le cadre et est ce fourni avec ? merci. ___________________
Revenir en haut |
Localisation: vosges 88  Marque moto: honda Type moto: 1000 cb 1300 cb Couleur: jaune rouge/blanc Année: 1994/2009
Posté le: Dim 24 Avr - 10:53 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Jai se sabot et d'ailleurs ayant changer le pot je ne peux plus le monter il faudrai que je prenne celui pour année avant 2007 mais bon pas de sous en ce moment Je l'ai acheter brut et fait peindre par chez moi il ne propose pas la peinture pour le sabot mais il est de bonne qualité et oui les fixations sont fournie mais heureusement qu'ellessont cacher par le sabot du coter gauche c'est deux colliers de tuyauterie Sinon contact avec eux au tel etc super bien au moment de mon achat  |
Revenir en haut |
Localisation: S.O  Marque moto: honda et kawa Type moto: 1300cbsa et 1300z Couleur: blanche rouge. noire Année: 2009 et 1983
Posté le: Ven 29 Avr - 21:10 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Salut les amis, moi aussi j'ai ce sabot, reçu brut puis fais repeindre, je le préfère à tout les autres sabots mais effectivement il faut le préparer et le peindre. pour moi, c'est le plus beau.  ___________________ un vieux 13 six cylindres et un jeune 13 vigoureux..... un solex 5000 pour chercher les huitres le dimanche, et un 103 Pigeot pour si y a beaucoup d'huitres...Hahaha !!! ...... |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 5 Mai - 07:03 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Salut , merci de vos réponses , sabot commandé , vivement qu'il arrive  ___________________
Revenir en haut |
Posté le: Dim 22 Mai - 21:24 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
CASIMIR a écrit: | Salut , merci de vos réponses , sabot commandé , vivement qu'il arrive
Bon , sabot arrivé , fait chier je dois découper au niveau du filtre huile il est plus long que l'ancien que j'avais avant. Par contre le sabot de chez poli c'est du brut de chez brut de décoffrage !!
Sinon j'ai fait la mise en place et percé les trous nickel , ça a de la gueule la CB avec ce sabot. bientot la mise en peinture j'ai hate de voir le résultat , plus qu'à commander les autocollant sur MPADECO. ___________________
Revenir en haut |
Posté le: Lun 23 Mai - 04:33 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Que tu découpe ? Je pige pas vraiment tu pourrai mettre une photo stp oui c'est du brut de brut c'est dommage qu'il ne soit pas "prêt" à peindre |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 23 Mai - 06:30 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Ben oui faut que je découpe , car il existe surement plusieurs longueur de filtre à huile en fonction du fabriquant.
Donc soit je découpe au niveau du filtre à huile ou je refait la vidange et je change le filtre
Donc pour ne pas être emmerder par la suite je vais lui passer un coup de dremel.
Aussi , quelqu'un sais ou se trouve le code de la peinture sur la CB 1300 , il y a surement une plaque ou autre quelque part , je ne l'ai pas trouvé merci.
Aussi est ce la peinture ne crame pas au niveau de l’arrête près des collecteurs ? y a beaucoup de jeu 5mm environ, cela me semble un peu juste. Sinon je ui mets un coup aussi. Je suis entrain de chercher une grille pour les trous et aussi un plaque fine en inox pour mettre sur la partie avant contre les éclats de peinture. ___________________
Revenir en haut |
fabolousfab
Localisation: 06-83  Marque moto: HONDA Type moto: CB 1300 Année: 2003
Posté le: Lun 23 Mai - 12:00 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
CASIMIR a écrit: | Ben oui faut que je découpe , car il existe surement plusieurs longueur de filtre à huile en fonction du fabriquant.
Salut,
Normalement le code couleur se trouve sur un petit autocollant sur le cadre qui passe sous la selle
Revenir en haut |
Posté le: Lun 23 Mai - 16:24 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
fabolousfab a écrit: | CASIMIR a écrit: | Ben oui faut que je découpe , car il existe surement plusieurs longueur de filtre à huile en fonction du fabriquant.
Salut,
Merci , tu vois ce coup là c'est toi qui m'apprends quelque chose , cool le forum
Revenir en haut |
Posté le: Lun 23 Mai - 19:40 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
C'est quelle année ta cb ? Pcq moi je n'ai pas de problème avec mes filtres mais bon Personne je n'ai jamais eu de problème de peinture du à la chaleur Pour la grille vas faire un tour coter grille de hotte dans un magasin de bricolage c'est que je l'avais trouver suite au conseil de mon peintre et pour la plaque inox et si tu n'en trouve pas par chez toi fait moi signe je t'en filerai un bout |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 24 Mai - 07:39 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
La Grille j'ai trouvé , pour la plaque je regarde , mais je vais peut être faire un essai avec du carbone thermoformable. Peut même que je vais faire tout le sabot avec ça. Pour la découpe au niveau du filtre c'était pas énorme 5 mm.
J'ai poncé toute les arrêtes et refait un essai de placement ,tout tombe nickel. ___________________
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 6 Oct - 19:49 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
En attendant le passage de roue , j'ai placé le sabot avant peinture , pour le perçage des trous ainsi que les endroits à meuler qui frottent. Les autocollants sont commandés sur mpadéco avec la nouvelle plaque d'imma.
Revenir en haut |
Localisation: evreux 27  Marque moto: suzuki Type moto: gsxr 1300 Couleur: bleue Année: 2007
Posté le: Jeu 6 Oct - 19:51 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Decidemment , on a des beaux CB en ce moments . ça donnerai presque envis d'y revenir ... ___________________ .....Ne pisse jamais contre le vent, sinon .... il te le rendra . |
Revenir en haut |
Localisation: Chez mi  Marque moto: HONDA Type moto: CB1300N Couleur: R&B Année: 2004
Posté le: Sam 15 Oct - 11:19 (2016) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Cool ! C'est beau sur le S !  ___________________
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 14:38 (2018) Sujet du message: Sabot moteur POLY26 |
Revenir en haut |
