Conseils amortisseurs arr !!!
Philou
Type moto: CB
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 08:54 (2016) Sujet du message: Conseils amortisseurs arr !!! Répondre en citant
Bonjour , mon CB 1300 sort de révision des 24.000 kms et le gars qui me rend la moto me dit que les amortisseurs arr commencent à fuir ! qu'en pensez vous ? faut il le faire de suite ou bien je peux attendre ...?!!! Car eux ils vont vite en besogne ...! dés qu'il y a un truc il est préférable de changer ...! Merci .
" Mieux vaut être libre dans l'ombre qu'enchainé dans la lumière " . " Carpe Diem "
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 06:27 (2016) Sujet du message: Conseils amortisseurs arr !!! Répondre en citant
Salut , ben oui , s'ils commencent à fuir ton axe central est gras , tu vas retrouver de l'huile sur ta visse de fixation basse de l’amortisseur.
A savoir qu'à chaque fois que tu vas rouler et que l'amortisseur encaisse les déformations de la route il pompe et comme le joint est mort la pression interne n'est plus assurée et l'huile sort à chaque fois que l'axe va remonter dans la chambre de l'amortisseur.
Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'huile tu vas vite te retrouver à rouler juste sur les ressorts. Ce qui veux dire que la liaison au sol n'est plus assurer de façon optimale. Ta moto va commencer à se dandiner du cul et la tu risques la chute en courbe.
De plus de rouler trop longtemps sans huile va foutre en l'air ton amortisseur de façon irréversible.
Va voir le lien suivant je viens de faire reconditionner les miens ( en page 6 ), il avait 44000 km , j'ai payé 212€ ttc , neuf les mêmes coutent 1400€ pour info.
http://cb1300.soforums.com/t4077-Amortisseurs-arri-re-HS-vos-conseils-svp.h…
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 06:50 (2016) Sujet du message: Conseils amortisseurs arr !!! Répondre en citant
Casimir  Okay
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 19:11 (2016) Sujet du message: Conseils amortisseurs arr !!! Répondre en citant
Rien à ajouter, t'as tout dit
Philou
Type moto: CB
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 08:53 (2016) Sujet du message: Conseils amortisseurs arr !!! Répondre en citant
Merci pour vos réponses !!!  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2018) Sujet du message: Conseils amortisseurs arr !!!
