vos réglages suspattes si vous pesez le quintal
titi974
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 16:57 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
salut a tous
comme mentionné dans ma présentation, je viens d acquérir une CB 1300 S
j adore !!! ........ sauf les suspensions que je trouve limite sur l angle, ma belle dandine et n est pas au top de ce coté la. Surtout que chez moi, ça tourne tout le temps, et les routes sont pas top top, bref je recherche le réglage parfait entre tenue de route optimale sur l angle et confort sur des revêtements moyens
elle a les réglages du manuel STANDARD (j ai vérifié) mais comme je pèse un bon quintal, et que je roule souvent avec ma mini femme de 50 kg toute mouillée, je suis pas loin du PTAC.....et c est de ma faute ! Laughing
bref, si l un d entre vous pèse le meme poids que moi et s'est penché sur la question pour que sa CB soit un rail, merci de me filer ses réglages avant / arrière, ça m evitera de perdre du temps à essayer de trouver le réglage idéal avec les clefs dans les poches
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 17:27 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
fait régime Mr. Green Mr. Green nan j'deconne !!
c'est bizarre vérifie si tu n'as pas de jeux dans ta roue arrière ou ton bras oscillant !
moi ça m'est arrivé de devoir le resserrer ! ou si tes ammortos ne fuit pas ! Okay
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 18:22 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
Kiki à raison ,roulement de roue à vérifier ainsi que le bras oscillant , car il faut savoir que si il y a du jeu dans le roulement ou le bras oscillant , ça casse les amortisseurs , ils se mettent à fuir , car ils travaillent sous contrainte. Regarde si il n'y a pas de trace d'huile sur la tige des amortisseurs et le caoutchouc de butée du bas. Est ce que ta fourche a déjà été vidangé ? (c'est tout les 2 ans environ) Si tu la vidange à faire met de la 15W à la place de la 10w c'est beaucoup mieux.
Aussi quel pneu tu as ? Quel est leur état ? ça fait beaucoup aussi les pneus.
Je peux pas te donner mes réglages arrière , je viens de donner mes amortisseurs à mon concessionnaire pour les reconditionner car j'en avais 1 qui fuie  Sad
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 21:38 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
Moi, je suis dans ton cas, et j'avais durci tout de partout . ressort avant avant dernier cran, pour les amortos a l'arriere , ensuite, le dureté je ne sais pas le nom, des amortos, j'avais mi entre la moitié et a fond, pour le fourche pareil a l'avant, ( la petite vis du milieu ) et durci les ressort de 2 crans, si ma memoire est bonne .
Pour la buse, pas touche, c'est comme mon zizi, tout dur de partout  Mr. Green .
titi974
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 05:24 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
merci pour les infos
pour les pneus, je suis en power 2CT ( à la bonne pression)
hier j ai essayé de durcir un peu : avant => 3 traits visibles et VAF a fond - 1 tour. Arrière : VAF a fond - 7 clics et ressorts sur 2. Mais je la trouve trop raide ( ça secoue chez moi), j ai remis en standard. Faudrait que j essaye les réglages de loulounamour
ah oui au fait, les vis de la fourche avant (la détente), je ne peux la tourner que d 1 tour 1/4 (de butée en butée), c est normal ça ??? Question
et concernant la buse, j en ai eu 4 ( 3 de 2000 et une de 2008), trés bonne moto Okay
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 07:08 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
Heu là je voudrais pas m'avancer .......  aller on te pardonne la petite pilule bleue ( comme la buse quoi = bleu )
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 17:15 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
ça c'est ce qu'il dit !!!!!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 18:46 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
mouaihhhh Mr. Green Mr. Green Mr. Green , on veux bien te croire, mais c'est la dernière fois Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 20:43 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
 quand meme
titi974
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 05:11 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
certes, la moto est plus confortable, mais le comportement s en ressent
quand j avais durci (un peu) je la trouvais plus maniable, plus fun au pilotage
bref, il faut que je trouve le bon compromis entre confort et tenue de route
En ligne
MessagePosté le: Mer 6 Avr - 05:46 (2016) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal Répondre en citant
Tu peux avoir les deux ce n'est pas une moto comme la buse ou autre avion alors quand tu dit il faut que je choisisse
Je suis loin d'être un grand pilote mais j'ai un bon confort et une bonne tenue de route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:59 (2017) Sujet du message: vos réglages suspattes si vous pesez le quintal
