Tendeur de distri pour jeu aux soupapes
rammstein86
Marque moto: SUZUKI
Type moto: GSX 1400
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 16:51 (2016) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
Bonjour à tous
Pendant cet hiver, je mets à jour l'entretien de mon 13.
J'envisage donc de faire le jeu aux soupapes, ce n'est pas le premier que je fais mais sur les autres, le moteur était déposé pour réfection.
Là je dois le faire moteur dans le cadre et se pose la question, si on se réfère au manuel d'atelier, de déposer la vis de tendeur de distri pour le bloquer.
Sauf qu'il y a que très peu d'accès et que très peu d'outils permettent d'y aller.
Est ce qu'il y a une solution miracle, ou un passage préféré ?
Est ce bien utile de bloquer le tendeur ? car je viens de regarder la RMT d'une autre moto et ils ne bloquent pas le tendeur pour le jeu
Merci par avance
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 19:03 (2016) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
personnellement , je ne vois pas pourquoi bloquer le tendeur de distri .
ça risque quoi ???quand on fait le jeu aux soupapes , on ne force pas sur la chaine . Neutral
rammstein86
Marque moto: SUZUKI
Type moto: GSX 1400
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 14:44 (2016) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
C'est exactement la remarque que je me suis faite
Pas besoin de toucher au tendeur tant que tu ne dois pas déposer les AAC pour changer les pastilles. Je pense que le manuel d'atelier est rédigé comme s'il faut par la suite déposer les AAC. Ce ne sera peut être pas mon cas.
J'ai regardé plusieurs tuto de jeu soupapes et il n'y en a pas un qui bloquer le tendeur pour contrôler
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 16:25 (2016) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
Embarassed pour un contrôle, ça va le faire, mais si tu veux changer des cales, il va falloir déposer les ac Okay Mr. Green
rammstein86
Marque moto: SUZUKI
Type moto: GSX 1400
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 17:04 (2016) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
c'est bien ce qu'il me semblait. On va déjà contrôler, le jeu sera peut être bon
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 21:45 (2016) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
un jeu de culbuteur, ça s'entend à l'oreille sans démontage Wink Wink Wink Okay
Jeg60
Type moto: Cb 1300
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 20:59 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
Ma moto est chez un pote mecano pour contrôle soupapes et synchro. Sachant que l'ancien propriétaire n'avait jamais fait ces contrôles . Bilan à 50000kms , 12 soupapes à régler ! Et tendeur de distribution fatigué.....
MessagePosté le: Mer 24 Jan - 15:49 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
bon, moi je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dis sur fesse bouc ... mais j'abonde dans le sens de Phil ... à l'oreille, tu entends si un moteur a besoin d'un jeu aux soupapes ... encore plus pour une chaîne de distribution ... ensuite, ce gros moteur Honda est monté avec des tolérances si faibles qu'il se dérègle trés rarement. donc, autant profiter à fond de ce bénéfice et ne pas y toucher tant que ce n'est pas nécessaire ... un moulin qui tourne rond, on n'ouvre pas
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 13:16 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
Alors la je suis sur le cul ! mon CB avait 72000 bornes au moment ou je l'ai vendu et je n'ai jamais fait un réglage de soupape ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs et il tournait comme une horloge sans cliquetits ou autres bruit mécanique......
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 18:38 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
Ça te ferais regretter de l'avoir vendue ! Na ! Mr. Green
Moi je l'ai fait faire par acquis de conscience et ils n'ont rien trouvé ! Tout allait bien Okay
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 14:31 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
ben ouais, je me répète mais ce genre de gros moulin est tellement bien gaulé dès le départ que c'est malheureux de foutre les mains dedans ... moins on y touche, moins on est emmerdé
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 15:03 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
Jamais touché en 170000 kms
MessagePosté le: Dim 28 Jan - 08:38 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
110 000, pareil.  Wink
slick!
Marque moto: kawasaki
Type moto: zx12r
Année: 2001
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 12:35 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
meme si c'est bien monté à la base (honda 's work) il faut imperativement verifier les jeux au alentour des 30Mks, periode ou toute la mecanique c'est plus ou moins mise en place car le jeu n'est pas forcement audible :clicl-clic quand il y en a trop, mais rien quand il n'y en a pas assez ormis les "petarades au pot" si les echappement ferment mal... et là c'est les sieges de soupapes qui prennent , ca ne coute pas grand chose ou mieux c'est faisable avec un minimum de notion mecanique ,bon ok le remplacement des pastilles est plus difficile et onereux , sauf si le 13 est equipé de linguets ?
MessagePosté le: Mer 31 Jan - 16:13 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes Répondre en citant
comme tu dis, avec un peu d'habitude, on entend un clic clic ou des pétarades, mais bon, comme le disent la grande majorité des proprios de cb13 ici, à de rares exceptions prés, rien à toucher. maintenant, le méticuleux, l'angoissé, le parano, le bricoleur maladif, peuvent toujours ouvrir ... mais bon, les autres peuvent laisser pisser en toute tranquilité
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:02 (2018) Sujet du message: Tendeur de distri pour jeu aux soupapes
