Fourche bizarre
Fabrice
Type moto: Roadster
Couleur: Blanc rouge
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 00:04 (2015) Sujet du message: Fourche bizarre Répondre en citant
salut à tous comment va?
Bon petit problème en roulant quand je lâche mon guidon le 1300 part sur la gauche et je trouve le pour rouler dans l axe il faut le mon guidon et les tés soit légèrement à droite
J'ai désserer mes tés pensant que le tout allait  ce réaligner seul mais rien quand pensez vous fourche tordu? Ou autre?
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 07:19 (2015) Sujet du message: Fourche bizarre Répondre en citant
Ça le faisait avant ?
Fabrice
Type moto: Roadster
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:01 (2015) Sujet du message: Fourche bizarre Répondre en citant
Elle est tombée (mal bequillée) 😱
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 13:07 (2015) Sujet du message: Fourche bizarre Répondre en citant
Normalement, en desserrant les Tés ça doit se mettre en ligne automatiquement, avec l'axe de la roue . c'est la dessus qu'il faut jouer; tout desserrer, mettre une cale sous le moteur pour delester la roue avant, et resserrer les Tés en commençant par les T inferieur, ça devrait prendre sa place .
J'ai eu ce souci avec mon 750 DR, un pote est juste tombé sur ça pelouse avec , a 15 km/h, et ça a tourné les fourreaux de fourche dans les T . Pourtant c'est pas grand chose, mais si ces derniers ou un seul n'est pas bien serré, ça peut bouger legerement .
Mais toi, avant la chute, ça le faisait avant ????
Fabrice
Type moto: Roadster
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 15:35 (2015) Sujet du message: Fourche bizarre Répondre en citant
Ok merci je vais regarder sa de suite
MessagePosté le: Jeu 16 Juil - 17:35 (2015) Sujet du message: Fourche bizarre Répondre en citant
pourquoi, la roue était attachée à quelque chose, sinon rien à voir Question
mais rien 'empêche de vérifier l'alignement des roues et des tés de fourches Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:46 (2018) Sujet du message: Fourche bizarre
