Nature du métal du Collecteur
Fabrice
Type moto: Roadster
Couleur: Blanc rouge
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 08:48 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Salut à tous
Ma fixation de mon collecteur sous le repose pieds a un petit trou et donc je voudrais lui faire un point mais quel est la nature du métal ? Inox ou métal ?? Je pense inox mais pas sur car il y a des petit point de rouille donc ???
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 09:00 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Mince il me semble que Baruk avait mi un truc sympa a propos des soudures, et des metaux, mais sinon brazure pour apporter de la matiere, mais bon, je ne suis pas un pro .
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 17:21 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
il faut juste poser un aimant dessus  si il tient c'est du métal sinon c'est de l'inox
mais si tu as des points de rouille c'est du métal . l'inox ne rouille pas
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 18:58 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Désolé mon kiki mais il y as de L'inox qui s'aimante et qui rouille
La brasure sur inox ne prendra pas mais inox ou acier si tu fait un point au tig il ny pas de probleme ou meme à l'arc mais dans les deux cas du métal d'apport inox
Je viens d'aller vérifier et donc les 4 sorties sont en inox ou un mélange qui ne s'aimante pas et une fois arriver ou sa passe en 4 en deux là cela deviens de l'acier
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 20:14 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
abon ??? oh le merdier , comment ils ont pu souder des metaux differents ???
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 21:18 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
C'est pas dur Avec du métal pour ou simple fusion
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 07:29 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
ben voui, c'est un métier Okay Okay Okay
wyattaigle
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 15:05 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Salut à tous
Il y a 3, 4 mois j'avais un trou de 5 cm qui faisait le tour de la patte de fixation du tube échappement.
C'est du à la condensation et aux vibrations surement.
J'ai fait une soudure au tig . Que ce soit du fer ou de l'inox, si tu soudes à l'arc je te conseille de prendre des électrodes inox . Elles sont un peu plus chères mais tu auras une soudure plus belle. Si tu ne sais pas trop bien souder il vaut mieux l'emmener chez un
pro car c'est délicat. On a vite fait de faire un trou... Le cout est dans les 40 roros et en 10 mn c'est fait et il te feras une soudure au tig.
elle me tient chaud l'hiver.
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 17:14 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Pas loin de chez moi il y a une boite spécialisé dans la fabrication de pot d'échap moto sur mesure.
Si tu as une boite dans le genre par chez toi, ils pourront te faire une réparation aux petits oignons j'imagine!!!!
Fabrice
Type moto: Roadster
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 17:23 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Salut à tous bon c est bon j'ai réparé enfin resoudé étant plombier un brasure et hop sa repars...
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 17:34 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Tes photos avant et après réparation sont les bienvenues !
Nous sommes contents pour toi Fabrice...
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 18:56 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
donc il n'y a que tres peu d'inox alors
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 19:45 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
L'inoxydable pur n'existe pas il faut plusieurs matières première pour cree l'acier inoxydable et en fonction des pourcentage il y en as qui "s'aimante" mais pas comme de l'acier non plus il accroche un peu
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 21:57 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
Une pieces de 1 francs ça s'aimante ?? m'en souvient plus , Faut que je regarde, j'ai du en garder une de chaque .
Fabrice
Type moto: Roadster
MessagePosté le: Ven 26 Juin - 12:14 (2015) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur Répondre en citant
a vrai dire pour les photos  trop tard  c est réparer il y avait un trou gros comme une punaise  je l ai juste brasé mais cette hiver je v lui faire une petite santé....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:41 (2018) Sujet du message: Nature du métal du Collecteur
