DEPOSE DU RESERVOIR ???
madeinfred
Couleur: BOL D'OR
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 09:43 (2015) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ??? Répondre en citant
Salut à tous,
Avant de faire une bêtise, je voudrais m'assurer que la manip est la bonne.
Je souhaite déposer le réservoir du XIII, mais j'ai un doute concernant la durite d'essence. Pour ceux qui l'ont déjà fait, faut-il vraiment dévisser le banjo de la figure ci-dessous. Si oui le changement des joints au remontage est-il indispensable ?
Merci de votre retour à tous
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, bien des gens paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche !!! Wink
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 10:25 (2015) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ??? Répondre en citant
Arrow
madeinfred
Couleur: BOL D'OR
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 10:35 (2015) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ??? Répondre en citant
Merci pour le lien.
Mon doute n'en est plus un, il faut bien démonter le banjo et changer les joints.
madeinfred
Couleur: BOL D'OR
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 16:03 (2015) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ??? Répondre en citant
Le démontage est fait.
Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir même si cela facilite la manipulation.
Il faut bien dévisser le boulon du banjo. Quelques gouttes mais elles ne viennent pas du réservoir mais de la durite.
Le réservoir va partir en peinture et je vais en profiter pour faire l'entretien courant (vidange, LDR, filtre à air).
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 17:52 (2015) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ??? Répondre en citant
Ça fait 5 ou 6 fois que je sors le reservoir sans changer les joints et aucune fuite
madeinfred
Couleur: BOL D'OR
MessagePosté le: Sam 16 Mai - 19:11 (2015) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ??? Répondre en citant
Merci de l'info. Effectivement les joints sont comme neufs, je vais repartir avec ceux-là.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39 (2018) Sujet du message: DEPOSE DU RESERVOIR ???
