Probleme demarrage
Dam's
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 12:42 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
salut les 13zistes, je vous explique mon problème :
samedi voyant ma 13 se sentir poussiéreuse et seule, je me décide a lui donner un coup de propre et de lui faire faire un petite tour.
une fois nettoyé, je rentre la clef dans le neiman, tout les voyant s'allumes, j'appuis sur le démarreur et la plus rien.
je test la batterie : impeccable.
mais je m'aperçois qu'en tripotant le boitier d'injection un clic me fais revenir mes voyant et je peux redémarrer.
je remet la selle, j'éteint la bête, je vais pour la rallumer pareil...... Evil or Very Mad
j'ai fait la manip 3,4 fois et la belle redémarre en tripotant ce satané boitier .
avais vous déjà eu le cas ?
La clé à molette est mère de toutes les vis (JBT)
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 15:53 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
 C'est quoi ce merdier,elles vont toutes nous abandonner cette année les cb 13 ???
Ton lavage, c'etait au haute pression ???
Sinon, tu debranche ton bloc CDI , tu le met a l'envers, et tu le laisse secher, et tu réessayes, tu verra bien si c'est ça .
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 16:51 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
Twisted Evil
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 16:53 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
Twisted Evil
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 18:51 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
Et oui, 9 ans avec, je la connaissais ma titine, ba tiens j'ai commencer a fouiller dans les entrailles de la busa ce weekend, depuis le temps que ça me demangeais de fouiller la dessous, pour voir si tout etait ok .
Loulou THE DOCTOR !  Il l'a plus la CB , mais il la connais trop bien.
Merci baruc, mais cette panne m'était arrivée avec mon 1200 fj, apres chaque lavage, j'avais le boitier qui etait bricolé, donc, il prenait l'eau,  Et quand Dam's a commencer a raconter sa panne, j'ai tout de suite repnsé a ça .
Dam's
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:02 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
pour les précisions :
le lavage a été fait a l'éponge et rinçage au jet (pression réseau) et avec la selle.
sous la selle je n'ai pas remarqué d'infiltration d'eau.
j'ai mis un coup de bombe pour les contacts électrique.
boulot oblige, je n'ai pas eu le temps de re essayer pour voir si le problème est résolu...... la suite dès que j'ai 5 minutes.
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:07 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
Twisted Evil
Dam's
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:12 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
merci Baruc, je regarde ça et je vous tient au jus !!
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:19 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
Twisted Evil
Dam's
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 07:34 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
impec !! merci !! Okay
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 10:09 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
'tain, ça me fait tout drôle de voir des CB en panne ... sans dec ... z'êtes mûrs pour rouler BM les gars, au moins vous ne serez pas surpris de tomber en rade Wink
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 10:26 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
Twisted Evil
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 13:12 (2015) Sujet du message: Probleme demarrage Répondre en citant
baaaah, c'est à peine moins cher, plus lourd encore et ça ne tombe pas en panne, aucun intérêt Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:06 (2018) Sujet du message: Probleme demarrage
