Au secours !!! problème de démarage.
BigJoe
Type moto: CB 1300 F abs
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 05:16 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Après avoir roulé tout l'hiver. je me suis dit qu'un bon nettoyage ne ferait pas de mal à mon cb.
N'ayant pas trop de temps je décide d'aller à la station de lavage  en sortant du boulot.
je sais qu'il n'est pas très bon de nettoyer sa moto au karcher mais bon là je n'ai pas trop de temps et elle était vraiment pourrie.
Je la nettoie donc au karcher et elle redémarre au quart de tour.
je traverse la petite bourgade pour rentrer chez moi.
j’accélère fort pour doubler un camion et juste après en me rabattant : plus rien !! le moteur se coupe.
Impossible de la redémarrer.
ça fait 2 jours maintenant qu'elle ne redémarre pas j'ai vidé et rechargé la batterie 2 fois déjà.
Je commence vraiment à avoir peur là. d'autant plus que c'est mon seul moyen de transport.
le démarreur fonctionne, les feux s'allument aucun voyant particulier ne s'allume.
qu'est-ce qu'il se passe ???
est-ce que c'est la distribution qui à pété ??? moteur serré ???j'espère pas .
franchement je vois pas là.
elle à 92000km. et roule tous les jours.
si quelqu'un à déjà vécu ça ou pense savoir d’où vient le problème merci de m'aider.
à plus
Le moteur des uns fait le malheur des autres
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 06:09 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Salut big
ça ressemble à un manque de jus sur ton injection regarde les fusibles ou les broches des fils de la pompe à injection. Si quand tu actionne le démarreur rien ne ce passe regarde le coupe circuit.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 12:15 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Confirme moi juste un truc: quand tu appuis sur le bouton pour démarrer, tu entends le démarreur tourner????
La mienne m'a fait un sketche il y a qques semaines. Je me suis garé sur un parking et au moment de repartir 5 minutes plus tard, rien! Quand j'appuyais sur le bouton pour démarrer, je voyais le phare baisser en luminosité mais rien, pas un bruit.
Au final j'avais un problème avec le coupe circuit. J'ai démonté le comodo droit, branlé un peu les fils et nettoyé les contacts et depuis, elle redémarre nickel.
BigJoe
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 17:18 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Salut,
Merci pour vos réponses.
Je confirme que le démarreur fonctionne Je l'entends tourner et vider la batterie Aussi.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 17:47 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Tous les fusibles sont ok ? Car pour moi,
- il y a eu de l'eau quelque part, qui a provoqué un court jus , et fait sauter un fusible,
- de l'eau au niveau du coupe circuit,
- de l'eau dans le neiman
- une cosse sur les broches de connexions ( dans le phare pour les N , les autres je ne sait pas ) qui avait du vert de gris et avec l'eau ça a bien nourrit tout ça, et voila,
Sans a avoir a s'allarmer , moi je debrancherait tout a tour de role, et un coup de wd 40 , fusibles, relais, connexions , etc, en plus ça ne fera pas de mal, vu le kilometrage .
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 17:58 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Twisted Evil
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:31 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Oui les collègues ont raison... C'est un problème électrique...
Après les verifs demandées par Loulou...
Moi je regarderai aussi dans le phare...
Y a un paquet de fils et de fiches dedans...
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:37 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Sortir une bougie et voir si l'étincelle se fait ! Corps metallique de bougie contre corps ou masse moteur te permettra d'écarter tout problème d'allumage !!!
Ça me rappelle ma vieille époque en 103 SP... Lol
c'est vrai pour les N, les autres, je penses pas .
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:42 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Ah ! C'est peut etre une S... J'ai pas fait gaffe... Merci Loulou...
BigJoe
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 19:31 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
ok ! je vais faire toutes ces vérifs dès demain.
il s’agit d'une cb 1300 N
pour plus de renseignement sur mon problème :
quand je mets le contact, le tableau de bord s'allume, le phare aussi, les clignos fonctionnent bien également et les aiguilles font leur fameux petit aller retour.
Par contre je ne sais pas si vous y avez fait gaffe : mais quand on met le contact il y a également un petit bruit electrique qui se fait entendre comme un ptit moteur electrique . ça dure 2 secondes généralement...
Et bien là il n'y est plus. silence total.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:29 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Twisted Evil
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:32 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
 pour la pompe a essence  . donc fusible ou relais, et donc si tu as une N, verifis dans ton phare, il y a un post la dessus, recent .
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 09:00 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Avec toutes ces bonnes informations, tu devrais trouver ta panne !
BigJoe
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 17:07 (2015) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage. Répondre en citant
Salut!
bon j'ai fais tout ce que vous m'avez conseillé et le problème persiste.
J'en déduis donc que ça vient bien de la pompe a essence...  Je n'entends toujours pas son bruit au contact.
Si j'ai bien compris elle est immergée et fixée au réservoir.
si quelqu'un sait ou je peux trouver ça pas trop cher merci de me prévenir.
Merci encore pour Votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:17 (2018) Sujet du message: Au secours !!! problème de démarage.
