Changement ampoule de phare modele "S"
AldoLaClasse
Couleur: Pie
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 18:50 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Ça parait tout bête, mais j'y ai passé pas loin de la matinée.
En fait il n'y a pas besoin de démonter le carénage gauche, mais c'est ce que j'ai du faire car il y a un piti détail que j'ignorais:
l'ampoule n'est pas tout bêtement enfichée dans le connecteur: il y a un verrouillage. Il faut pincer le connecteur des deux côtés et tirer pour que ça vienne. ensuite s'attaquer au caoutchoux protecteur, puis l'épingle de fixation de l'ampoule. Lampe frontale obligatoire.
Ne connaissant pas le truc du verrouillage, je commençais à forcer et me suis dit que j'allais tout péter,  donc démontage carénage (c'est tj utile à savoir pour d'éventuelles autres opérations du style démontage de fourche ou graissage des roulements de colonne de direction.
Pour virer les deux semi carénages, il faut d'abord démonter la bavette sous le phare, puis  les rétros, puis les petits caches autour du compteur (vis près de la bulle et attache clip plus bas).
Pas la peine d'attaquer les vis des rangements latéraux.
Les semi-carénages sont carrément fixés par deux belles vis allen au cadre, derriere le radiateur, ensuite il faut déconnecter les clignos et les dégager doucement, sans forcer.
Pour les vis allen, utiliser des clé pas trop pourries et s'aider du tube de la trousse à outils pour faire levier.
Ensuite il y a la partie centrale qui tient la bulle. elle est fixée au phare.
J'en ai profité pour faire le grand nettoyage de la bulle, des compteurs et des caches avec une bombe de cire (avec cire d'abeille, s'il vous plait). c'est mon arme secrète pour le nettoyage et pour enduire les filetages.
Attention, la cire d'abeille est jaune et cela finit par teinter la peinture blanche à la longue et la peinture white pearl finit par devenir white vanilia!
Bon allez, fini de parler chiffons
Salut motard!
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 18:55 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
oui mais faut des doigts de sage femme si tu ne veut pas démonter le carénage  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 21:59 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Il n'y a pas besoin de déposer le carénage pour démonter la fourche et pour remplacer l'ampoule il suffit de retirer le cache centrale sous celui ci , bon ok faut être habile de ses petits doigts......
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 22:53 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Bah ouais, même avec mes grosses paluches j'ai réussi, ! C'est de la rigolade à côté de changer les ampoules sur une rt
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 10:03 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Et une hayabusa  Evil or Very Mad  ,  :malade:
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 20:00 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Personnellement j'utilise la méthode suivante :
Retirer le tablier inferieur identifié chez HONDA sous "AUVENT, PARTIE INFERIEURE AV". *NHA66P* 64241-MEJ-J00ZD pour un meilleur accessibilité de la "mimine" Okay
puis,
Retirer les caches sous le compteur et compte-tours, identifiés chez HONDA "ASSEM. COUVERCLE, D et G . INDICATEUR" 64260-MEJ-J00
de manière à avoir un visibilité sur la partir arrière du bloc optique.
C'est selon moi mieux ainsi ...
A+
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 08:10 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Un truc con mais si c'est comme ma voiture pour le taff jai une magané 3 et une ampoule avais griller et pas penser et pouff deux semaines à peine la deuxième un dimanche soir quand je me suis arrêter faire le plein donc plus de code cest la merde donc arrêt station service achat de deux ampoules et changement d'une ampoule celle coter conducteur sa ma pris dix min et celle coter passager je l'ai faite le lendemain avec un cliquet plus simple mais une semaine avant avec les collègues dont un ancien carrossier mais jamais sur mélange 3 on se demandais comment faire pour changer l'ampoule a part démonter le pare choc etc tellement cest la merde et il m'as dit regarde sur YouTube et la première video un mec qui te montre le truc con pour changer l'ampoule en dix min
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 09:22 (2014) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
C'est bien youtube pour ça, mais la question que je me pose .
Comment les mecs, peuvent ils avoir l'idée de se filmer pour faire des tutos comme ça, du style , la derniere fois,  Embarassed Embarassed  , pour moi, je voulais savoir comment poser des pieges a taupes, car la, chez moi, c'est un drole de champs de bataille .
Allé hop youtube, et il y a 2 ou 3 gars que se sont filmés . et pour n'importe quoi, c'est qu'en meme pratique .
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 17:42 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
  bon mon ampoule a claqué dimanche matin !!   Embarassed
quand je lis les commentaires pour changer l'ampoule , je ne sais pas ce que je dois démonter .....
j'ai pas des doigts de fées et plutot deux mains gauches (sauf pour................. Wink )
alors je démonte quoi ?
merci pour vos commentaires  ! lol
vince
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 18:34 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
vince
C'est très simple ! Tu viens à la maison  Laughing
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 19:37 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
vince
ben c'est gentil mais ça me dit pas ce que je dois démonter ou pas ! :)
MessagePosté le: Mar 5 Sep - 20:25 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
  Commence par boire une 'tite bière Vincent....   Mr. Green   Mr. Green   Mr. Green
MessagePosté le: Mer 6 Sep - 08:59 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
 bon ben visiblement  c'est donc pas evident ! lol
je vais aller voir le docteur mecanicien alors ! pas envie de m'enerver
MessagePosté le: Mer 6 Sep - 17:16 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
Je peut te le faire ..mais faut venir à la maison !
MessagePosté le: Mer 6 Sep - 18:20 (2017) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S" Répondre en citant
 ouais ben vu la meteo d'annoncé ce week end .... Sad  !   j'irai chez le doc mecano
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:20 (2018) Sujet du message: Changement ampoule de phare modele "S"
