valves coudées
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 09:22 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
Salut à tous
Peut on faire monter ,lors d'un changement de pneu, des valves coudées? ça n'a pas l'air d'etre courant car je n'en ai jamais vu chez les monteurs(de pneus);A moins d'arriver avec les siennes.??
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 11:37 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
Oui j'en ai fait monter au dernier changement de pneus
mais de préférence  des valves rigides c'est plus pratique , dans ce cas faut peut être le prévoir à l'avance !
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 13:41 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
Oui faire monter des valves coudées c'est bien mais attention à la qualité de celles ci !
j'en ai monté il y 2 ans et pour faire la pression c'était la misère
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 18:15 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
Il y a la valve coudée  et l'embout coudé qui se raccorde à la valve droite:lequel choisir
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 19:06 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
Perso j'ai des trucs coudés de chez cardy en alu  pas de pb pour l'instant
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 19:18 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
Il y a des marques de motos, qui les mette directement maintenant, c'est top .
Moi, je prefere juste les valves coudées, pour l'estetique, deja, et  moins il y a de raccords, moins ,il y a des risques de fuites, et moins de poids sur un coté de la jante, d'ou un equilibrage moindre .
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 09:12 (2014) Sujet du message: valves coudées Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:17 (2018) Sujet du message: valves coudées
