Problème freinage
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 18:20 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
Bonjour toutes et tous
Petit soucis au niveau freinage avant, j'explique:
Il y a une quinzaine de jours  (trois semaines?) j'ai réussi à changer mes plaquettes. Auparavant j'avais eu quelques soucis avec les P..... de vis qui ne voulaient pas se déserrer(démontage d'un étrier et aux forceps  en priant de ne pas changer d'étrier!!).
Moto ayant été acheté d'occasion,  les plaquettes côté gauche, usées de chez usées. L'autre côté, moins et surprise en voyant que les jeux de plaquettes n'étaient pas identiques d'un côté à l'autre...vous suivez Question
Donc, plaquettes changées avec des origines Honda et on profite pour effectuer la purge du circuit..
Mon problème; Au départ je pensais qu'il fallait quelques bonnes dizaines de kilomètres pour les rôder, normal jusque là; mais en freinage appuyé ou légèrement plus fort qu'un ralentissement normal, je sens que ça vibre de partout sur le train avant, sans utiliser le frein arrière.
Sous les 50/60km/h, je ne ressens rien..
Des idées( voilage disque, bulle d'air dans le circuit...?)
Merci de votre aide
eightman
Couleur: Blanc &
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 21:10 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
Salut,
A mon avis, il te faut regarder de près le profil des disques : les précédents jeux de plaquettes étant différents entre eux (si j'ai bien compris !), il y a peut être eu un écart d'usure entre le côté gauche et le côté droit... Et les nouvelles plaquettes s'adaptent (ou se rodent) peut être mieux d'un côté que de l'autre.
Maintenant, moi j'dis ça, j'dis rien  Neutral
eightman
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 22:31 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
A première vue les disques ou l'un d'entre eux risque d'être voilé  Neutral
Déjà eu le même symptôme sur un tl1000s avec pas mal de bornes.
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 23:25 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
mouai, roule , encore un peu , pour voir si ça persiste .
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 06:12 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
si les paquettes ne sont pas usées de la même façon, il y a risque de grippage d'un des pistons, A surveiller
pour les vibrations, il faut attendre un peu que les nouvelles plaquettes soient rodées aux disques( surtout si ceux-ci étaient un peu marqué)
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 07:20 (2014) Sujet du message: grippé Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 07:24 (2014) Sujet du message: Tiens je viens de retrouver le post. Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 11:17 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
ah vous freinez vous ??!! nan j'decooone
moi je mets un peu de wd 40 sur les pistons ça ne peut faire que du bien
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 12:38 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
Oui, ba, y a interet a faire gaffe de ne pas en mettre sur les disques .
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 16:43 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
merci pour vos avis ! Wink
Vendredi prochain je passe chez Honda pour essayer ( ben oui..étant un inconditionnel de la marque et du VFR...) la nouvelle VFR et pour ma douce elle essayera le CB 1000 R..
J'ai regardé les news Honda.. Pô mal ..mais comme la CB650,dessus, j'ai l'impression d'être sur une mobylette..
Revenons à nos moutons, je vais essayer dans la semaine avec un ami (j'ai une main gauche, voire deux..) les conseils prodigués sur vos messages précédents.
Sinon vendredi prochain je demanderai à faire contrôler les disques. A l'oeil nu, pas de marques apparentes, au toucher, rien de particulier non plus.
Le fait d'avoir un ou plusieurs pistons grippés peu avoir une incidence sur la remontée de vibration au dessus de 60km/h ?
Merci à vous!
Je suis vos prochains conseils... Laughing
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 17:15 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
j'ai eu plus ou moins le même phénomène du jour au lendemain sur mon CB , verdict : disques voilés et non visible à l'oeil nu , mais cela faisait plus des a coups que des vibrations
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 17:37 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
Ce que je trouve bizarre, c'est que je n'avais pas du tout ce phénomène de vibrations avec les "veilles" plaquettes...La moto à 40 000 bornes...
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 18:10 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
oui bien sur mais je démonte l’étrier
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 10:44 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
Est ce que celà peut venir aussi du pneu, sachant qu'il commence à être en fin de vie....
merciiiiiiiii
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 18:37 (2014) Sujet du message: Problème freinage Répondre en citant
C'est quand je pile que ça saccade vachement...
Non visible à l'oeil nu aussi...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:05 (2018) Sujet du message: Problème freinage
