moteur ratatoille
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 15:29 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
bonjour
 après deux ans de bon fonctionnement mon 1300 ratatouille au ralenti je doit maintenir accéléré à 2000 tours des que je doit m’arrêter. ça as commencé samedi je la sort du garage et je le met en route et elle cale, après quel coup d’accélérateur le ralenti redeviens normal. je fais 50 km environ et la la cata je doit abandonner les copains sur leur balade en rentrant elle se remet à fonctionner, l’après midi je vais faire un tour tout st nickel et le dimanche en ramenant une amie rebelote.
 elle a 27000 km la révision à 3000 km bougies filtre à air et huile et vidange. le pot est d'origine et je n'ai fait aucune modification dessus j'ai controlé tout les connecteurs pour voir si il y as de l'humidité ou oxydation et rien. De plus Honda ne peu pas me la prendre avant 3 semaines et moi je roule presque tout es jours avec . ???
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 15:47 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
L'essence dans le reservoir est vieille ????
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 15:58 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
bonjour
 non l'essence a une journée je roule tout le temps avec et là vue comme elle déconne grave je fait 100 bornes avec le plein de 98
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 22:46 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
Quand tu met juste le contact, tu entends la pompe a essence ???
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 00:25 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
oui j'entends bien la pompe a essece
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 07:58 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
Un anti parasite de bougie mal cliqué!! une bougie qui se dévisse??La durite de mise à l'air libre du réso pincée?? ça s'est deja vue
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 08:22 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
bonjour
 non j'ai déjà contrôlé tout ça et même tous les connecteurs, il me reste a déposer le reservoir poir vérifié qu'il n'y as pas de cochonnerie dedans et remplacer le filtre
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 09:26 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
Cosses de batteries bien serrées ????
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 09:29 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
oui cosses batterie bien serré tout les connecteurs de la moto contrôlés je dit bien tous, batterie chargé à bloc
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 10:17 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
merdouille  Sad
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 10:19 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
 oui et aucun code panne pfffffff
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 12:20 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
J'avais les mêmes symptômes avec un support de bobines en train de casser ... Jusqu'à ne plus tourner que sur deux cylindres une fois cassé pour de bon
bandit28
Couleur: grise
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 13:53 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
merci pour l'info je vais regarder
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 07:21 (2014) Sujet du message: moteur ratatoille Répondre en citant
ouaip, ça me fait penser à la panne de fab
> support bobine fendu puis cassé et la la panne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06 (2018) Sujet du message: moteur ratatoille
