chargement de batterie
Mickaelneit
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 18:16 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'espère que vous vous faites plaisir ce weekend de Pâques.
1) Mon garagiste m'a dit: "les nouvelles batteries, de toute façon faut rouler au moins  50 km pour les remettre d'aplomb. Sinon faut la charger en permanence, c'est mieux."
Je me souviens aussi d'un mec chez Dafy qui disait, un coup de démarrage ça se recharge en 20 km.
Quelqu'un sait si les batteries de nos jours sont vraiment désastreuses? Est-ce que j'ai pas tout compris? Comment font les gens qui justement roulent tous les jours 15 bornes en se disant "au moins pas besoin de recharger"?
2) Un truc, une astuce pour pas se faire chier 1h30 pour remonter la batterie? (assez compliqué d'accès pour les vis de cosses....)
Merci d'avance à tous pour vos avis et autres commentaires. Amusez vous bien!
Bisou
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 18:31 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Déjà, ne pas regarder le prix..Car il y a batterie et batterie ! Je ne rechigne pas à y mettre le prix..ET puis 'est comme les batteries de pc portable...Une batterie de portable pour durer,revient pour la moitié du prix si l'on veut tenir dans le temps.
Et je branche ma batterie sur un optimate pratiquement tout le temps. Pour ceux qui roulent tous les jours, l'utilité de l'optimate est moindre...
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 18:33 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
PAS DE SOUCIS JE ROULE TOUT LES JOURS  Okay
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 20:00 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Moi , pour n'importe quel vehicule , j'evite les coups de demarreur pour ne faire que 200 metres, comme tous ces gens qui prennent leur voiture ou autre pour aller au pain ou a l'ecole  a 500 metres de chez eux  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'en vois plein pres de chez moi .
La moto je ne la demarre que pour faire 10 km minimum, sinon , je la pousse pour la bouger , que ce soit au boulot ou a la maison .  Neutral
Mickaelneit
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 09:04 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Bonjour Messieurs!
Joyeuse Pâques! Merci pour votre réactivité!
C'est bien ce que je pensais, ne pas dramatiser mais faire attention à l'énergie du démarrage.
Et pour le remontage de la batterie c’est normal de se faire chier ou bien je suis gauche?
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 09:19 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
La batterie du 13 est vraiment placée a un endroit "special" mais sinon, non ça ne va pas trop mal, a installer, pendant que j'y penses , j'en ai une batterie neuve de 13 moi, que je maintien en forme avec l'optimate . si ça intéresse quelqu'un, par contre , je ne l'envois pas, vu le poids .  Wink
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 11:10 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
C'est vrai qu'elle est pas facile à sortir la batterie , t'as pas la place de glisser les doigts pour l'extraire du bac  Wink
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 11:26 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
oui pas facile à sortir, au prochain démontage je passe une petite sangle autour pour l'attraper plus facilement !
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 12:27 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Bien vu Okay
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 12:56 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
  oui elle et vraiment chiante à sortir
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 13:02 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
C'est par ce que tu te met du mauvais coté , une fois de plus,   .
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 17:38 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
et si tu fait que 9 km tu la pousses aussi  oui oui je sort  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 17:53 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Moi quand j'entend ça...............je pleure tous les jours de ne pas avoir eu l'idée d’Être COMMERÇANT enfin surement dans une autre vie.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Brasletti
Couleur: rouge/blanc
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 09:53 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Salut, tous !
En parlant de batterie, pensez à graisser ( graisse contact) les bornes afin de tenir l'oxydation au large, ça vous fera une occasion en moins de démonter la batterie.
Et pensez au boulons de fixation adaptés (6 X 20) car avec une vis à tête fendue inadaptée, on risque gros...
Je viens de racheter une grise à la place de ma rouge et blanche (kilométrage important, donc moto à reconditionner) et sur la grise, il y avait une prise additionnelle, celle d'un petit chargeur que je me suis empressé de supprimer pour filer le chargeur à un pote qui roule beaucoup moins que moi. Le problème, c'est que le précédent proprio a un peu paumé les vis d'origine sur la batterie, et a remis du nimportenawak , à savoir une vis 6 pans et une vis à tête fendue. La 6 pans serrait bien fort, la vis fendue, pas du tout. Ca m'a occasionné des coupures d'injection , et c'est moyen en circulation ou dépassement, sans compter que le boitier ne doit pas apprécier. La cosse ne bougeait  pourtant pas et j'ai traité toutes les prises et raccords électriques au nettoyant et graisse contact avant de m'apercevoir que la cosse n'était pas bloquée à mort sur la borne. La moto coupait lors d'un choc (accélération brusque, plaque d'égout profonde, raccord de pont, bosses sur la chaussée) et ça s'est amplifié durant la semaine, ce qui m'a incité à penser à un desserrage mécanique ... Or, les seules pièces vissées sur le circuit électrique, ce sont les bornes de + et -, et les masses diverses du faisceau (mais ça, c'était fait et contrôlé).
Bref, une fois les vis remplacées par du 6X20 à rondelles éventail, les bornes de la batterie grattées et graissées, ça marche et je retrouve la sensation d'une moto bien dans ses pneus . Si ce genre de panne vous arrive, commencez par vérifier les bornes, parce que visiter le faisceau, défaire les prises et les masses, graisser le tout et remonter, ben c'est long, hein !!! Enfin, maintenant, ça, c'est fait !!! Laughing
Partir, c'est pourrir un pneu...
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 11:01 (2014) Sujet du message: chargement de batterie Répondre en citant
Oui, il y avait deja eu ce souci avec des membres du forum , ce probleme de cosses desserrées .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03 (2018) Sujet du message: chargement de batterie
