Soucis changement plaquette
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 19:20 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Bonsoir
Souhaitant changer mes plaquettes aujourd'hui avec l'aide d'un ami pour ne pas faire de conneries...J'ai un soucis dès le départ..Impossible de desserrer les vis de fixation des plaquettes...quand je dis impossible..C'est impossible.. Evil or Very Mad
Quelqu'un a t'il une idée pour dégripper ces P.....de vis..Même avec du dégrippant, pareil !
Je ne vais tout de même pas acheter des étriers?
Reste le perçage...ou encore (mais je n'en avais pas sous la main) avec un décapeur, pour dilater, sans chauffer le liquide..
Help me please!!
Merci d'avance Wink
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 19:52 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Tournevis à choc avec l'embout qui va bien et tout devrait rentré dans l'ordre .
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 20:28 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Ou tape au cul du tournevis pour débloquer la vis qui es "souder" gripper tu as mis du de grippant c'est bien mais tu l'as laisser agir ?
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:37 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Déjà essayé de "taper au cul"...rien à faire..Je vais essayer l'idée du tournevis à choc!
D'autres idée ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 15:37 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Tu desserre bien les bonnes vis   y a peut etre eut du frein filet .
Une clef avec un tube de 2metre50 au bout, ça donne de la force .
C'est ce qu'on fait pour les roues de camions, meme la clefs poids lourds n'arrive plus a les desserrer derriere loulou, et ça gueule  Twisted Evil
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 19:39 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Mort de Rire trop de muscles !!!
Après avis, tournevis à choc ne servira à rien...Je pense qu'il y a eu du frein filet..et du dur !!
Je verrai nouvel avis lundi..Forte probabilité d'utiliser Heu...me souviens plus...L'âge sûrement !! Embarassed
Genre "tourne à gauche"  avec goujon machin chose....
Fallait que ça tombe sur moi..cette m.....! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 21:45 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
suffit de les decoller, apres c'est bon .
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 19:02 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Bon...alors 2 sur 4 de desserrer ! taper....retaper...re retaper...re re retaper!!! Rolling Eyes
J'y ai laissé un embout (cassé ...Coup de bol d'avoir pu le retirer! et sans abîmer la vis..)
Pour les deux autres..Ben ça veut pô !!! Evil or Very Mad
Liquide frein..paraît il que c'est efficace?
Sinon reste perçage..Extracteur..tourne à gauche ( pas tout ça en stock!!) et Mr Honda
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 19:59 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Punaise... Quelle galère !!!
Toutes les astuces sont dites dans les posts précédents...
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 17:00 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
tu as essayé le tournevis à frapper avec embout BTR,
je ne vois plus que ça et mettre un petit peu de dégrippant tous les soir et essayer au bout de plusieurs jours.
surtout fais bien gaffe de ne pas endommager le six pans
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 19:18 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Suite...J'en suis à.............3 sur 4 yahoooooo !!! Razz
Sauf, ben oui, y'a toujours, soit un mais ou un sauf.....
La 4ème vis ne viendra pas..L'empreinte est abîmée...Pas moi!! Je fais gaffe!!!
Solutions?
Je pense à percer, tarauder.... Ou extracteur... ou...à la  grenade Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 19:34 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
La grenade , pas sur que ce soit que les vis d'étriers qui soient a changer après Bon si j'étais a ta place vu qu'il te reste une vis et que visiblement elle ne laisse pas faire , je déposerai l’étrier de la moto . Ton étrier est en deux parties alors enlève les 4 vis qui maintiennent ces deux parties et essaye  de faire pivoter ces deux morceaux , peut être que tu pourras faire bouger cette maudite vis et enfin l'extraire .
euh .........c'est clair mon explication ou pas ?
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 19:38 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
c'est clair  Laughing
Pas bête comme idée..
Je vais voir cela avec un ami ...avant que je fasse des conneries ...
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 20:24 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
Pour ça, moi, je les desserre et resserre tous les matins avant de partir, pour pas qu'elles se grippent
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 20:26 (2014) Sujet du message: Soucis changement plaquette Répondre en citant
De toute facon, je crois que t'as pas le choix...
Depose l'etrier... Moi je le travaillerai à l'étau...
Profites en pour rendre clean tes pistons...
Tiens nous au jus...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:26 (2018) Sujet du message: Soucis changement plaquette
