Modification de mon avatar
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum détente -> Propositions d'améliorations
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 20:27 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Cher administrateur,
j'aimerais modifier mon avatar, mais quand je rentre dans mon profil pour trouver l'endroit ou mettre l'adresse de mon PC pour qu'il trouve mon nouvel avatar et qu'ensuite je clique pour confirmer, il me dit qu'un champ est obligatoire.
Alors je me promène dans la jungle de l'informatique afin de trouver ce satané champ, mais je ne le trouve pas, même rien à labourer... Mr. Green
Je ne peux donc pas mettre mon beau nouvel avatar.
Voici ce qu'il me dit:
J'y comprend rien, moi... Sad
Peux-tu m'aider, gentil administrateur? Embarassed
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 09:16 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
abon ????
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 10:09 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Ben oui!
Alors, puisque je suis trop blonde pour le faire, pitêtre qu'un administrateur brun (ou noir - ch'suis pas raciste! Mr. Green ) voudra bien m'aider, ou - le cas échéant - insérer le nouvel avatar à ma place si je le lui envoie... Question Neutral
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 11:49 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Pourquoi pas . Cool
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 11:29 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Pepo a écrit:
Ben oui!
Alors, puisque je suis trop blonde pour le frenseignés tre qu'un administrateur brun (ou noir - ch'suis pas raciste! Mr. Green ) voudra bien m'aider, ou - le cas échéant - insérer le nouvel avatar à ma place si je le lui envoie... Question Neutral
Ca m'est déjà arrivé !!!
Ne me demande pas pourquoi mais quand tu retournes sur la gestion de ton profil, il arrive que certaines informations disparaissent !!!
Verifie stp que les champs obligatoires sont toujours renseignés comme lors de ton inscription sur le forum...
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 13:44 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Il n'y a rien à faire.
Je peux utiliser internet ou Firefox, je peux remplir tous les champs obligatoires dans la première rubrique ou ne seulement remplir que mon adresse email et laisser en blanc les autres champs (puisque ceux-ci ne sont remplis que si on veut modifier le mot de passe), rien ne fait, je n'arrive pas à modifier mon avatar.
Et ce n'est pas que celui-ci soit trop lourd, il n'accepte tout simplement pas que je modifie mon profil... Evil or Very Mad
Cher admin si gentil, je comprend que tu ne veux pas ma lâcher, mais aide-moi au moins à changer mon avatar... Embarassed
Pirate m'en a fabriqué un si joli... :j'aime:
Pirate
Type moto: VMAX1700
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 16:38 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
C'est assez simple pepo, en fait tu vas dans ton profil au niveau de l'avatar. Tu commences par cocher la boite "supprimer" et tu enregistres (cela va valider la suppression). A ce moment précis tu n'as plus d'avatar.
Tu appuies alors sur le bouton "parcourir", tu désignes ton nouvel avatar et tu enregistres. Normalement c'est bon !
Avant je voulais 1 XJR ou 1CB...mais ça c'était avant !
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 07:43 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Je dois être damnée... Evil or Very Mad
Mais je n'arrive même pas à supprimer mon actuel avatar.
Au fait, je n'arrive plus du tout à faire une quelconque modif, c'est comme si mon profil était bloqué...
Coucou, cher et gentil admin, que dois-je faire? Neutral
Pirate
Type moto: VMAX1700
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:07 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Pepo, peux-tu aller dans ton profil en haut de page ?
Si non t'as vraiment un problème !
Si oui tu cliques le mot profil...une fois cette page affichée, tu descends les flèches jusqu'à ton avatar. Juste dessous l'image tu coches la boite à cocher "supprimer" et tu enregistres.
Après enregistrement tu cliques de nouveau dans ton profil en haut de page et en descendant tu vas constater que ton ancien avatar n'existe plus.
Tu cliques alors "parcourir" pour pointer ton nouvel avatar, tu enregistres et c'est bon !
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:17 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Pirate, je n'arrive pas à supprimer mon actuel avatar!
Je-n'arrive-pas-à-faire-quoi-que-ce-soit!
A chaque manip, à chaque fois que je clique "envoyer" (et pas "enregistrer") après cette manip, il me met le message "ce champ est obligatoire" et ce quoi-que-je-fasse!!!!
CE-CHAMP-EST-OBLIGATOIRE! Twisted Evil
Mais QUEL champ? J'ai tout essayé! Même mon mari qui bosse dans l'informatique ne comprend pas!
Je suis damnééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé...
Pirate
Type moto: VMAX1700
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:21 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Attends je vérifie...
Pirate
Type moto: VMAX1700
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:24 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Il faut que tu ais cet écran dans ton profil, après avoir cocher "supprimer" et "envoyer"...c'est à dire que ton avatar ai disparu !
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 08:45 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Et bien non, je n'arrive même pas jusqu'à ce pas!
Je récapitule:
Je clique mon profil, je scroll jusqu'à l'image de mon avatar actuel, je clique sur "supprimer" sous cette image, ensuite je clique sur "envoyer" (pour enregistrer mon intention de bien vouloir supprimer mon avatar), ensuite il y a quelques secondes de pause, de flottement, des secondes d'espoir que ce satané serveur veuille bien comprendre ma demande et puis...
...CE CHAMP EST OBLIGATOIRE!!!!!
Ce message qui anéanti toute mon aspiration à embellir mon avatar!
C'est fou ce que l'on peut devenir "esclave" de son PC! Evil or Very Mad
Mais moi, je vais aux barricades, je fais ma révolution et je vous dis: JE-GARDE-MON-AVATAR-ACTUEL! Na! Mr. Green
Et maintenant, je file au taf!
Pirate
Type moto: VMAX1700
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 18:35 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
...ou c'est juste le web qui a un peu de mal à arriver jusqu'au Luxembourg !
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 18:59 (2014) Sujet du message: Modification de mon avatar Répondre en citant
Pirate a écrit:
...ou c est juste le web qui a un peu de mal à arriver jusqu'au Luxembourg !
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Pepo,
Envoi un mp à Mamou !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:52 (2018) Sujet du message: Modification de mon avatar
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum détente -> Propositions d'améliorations Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
