PONTETS
Ochana37
Type moto: 1300 CB
Couleur: Rouge/Blanche
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:47 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Salut à tous !
j'ai des douleurs aux avant bras et fourmillemùents lors des trajets sup à 30 kms
Honda me propose la solution de pontets qui reculent vers le pilote au maxi de 1.6cm
l'un d'entre vous a t'il déjà testé?
1.6cm me parait peu
qu'en pensez vous?
pour info j'ai déjà tourné les pontets d'origine ds le bon sens  grace à un tutoriel vu ici
merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:14 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Peut être  que  ça va suffire ou pas, mais ton guidon est bien réglé ?  car moi , perso, la première chose que je fais quand j’achète une moto ; c'est d'incliner le guidon vers moi, et monter les poignées d'embrayage et frein . sinon, j'ai mal aux poignets .
Les fourmillements ne viennent pas de ta moto qui vibre ???
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:23 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Avant d'investir, je te mets des liens qui parlent de ton problème rencontrés chez d'autres motards. Si cela peut t'aider.
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?3,902606,903593
http://moto.caradisiac.com/J-ai-des-fourmis-dans-les-doigts-939
Ochana37
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 22:02 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Merci bcp les gars je vais tenter e coup on verra bien
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 10:14 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
a mon avis ça ne vient pas de tes pontets mais comme dit Loulou de la position de ton guidon
et surtout de tes leviers qui doivent etre dans le prolongement de tes avants bras sans "casser"
tes poignées quand tu freines ou que tu embrayes
quand tu balades n’hésites  pas a prendre tes outils et essayer plusieurs positions
tu finiras par trouver la bonne
puis essayes de tenir ta moto avec tes jambes et te relâcher au niveau des avants bras
et tu verras tu auras économisé le prix des pontets Wink
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 10:30 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Ça m'arrive aussi d'avoir des fourmillements au niveau de la main droite et ça malgré différents réglages du guidon.
Lorsque je commence à les ressentir je relâche la pression au niveau de la poignée, et généralement ça suffit.
L'autre solution c'est de prendre des routes bien sinueuses pour sollicité mes mains un peu plus.
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 16:43 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Prends confiance!! Wink elle est facile et b........ serres moins les poignées!! laisse toi faire ,c'est toujours elle qui mene!! Razz
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 22:02 (2013) Sujet du message: PONTETS Répondre en citant
Cet année au rasso avec Kiki j'ai modifier la hauteur de mon guidon ça été un peut mieux et depuis j'ai encore monté mon guidon et c'est encore mieux , je ne suis plus en appuis sur les poignets .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2018) Sujet du message: PONTETS
