Béquille centrale
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Petites annonces -> Les bonnes affaires
Mickaelneit
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 21:51 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
Bonsoir à tous!
La béquille centrale de CB1300S c'est facile à trouver pour un modèle de 2007?
Est-ce que ça se monte facilement?
D'occasion, c'est fiable ou vaut mieux acheter neuf?
J'ai entendu parlé d'une éventuel interférence avec la ligne d'échappement, c'est possible?
Est-ce qu'au final on vit bien sans ou y a-t-il d'autres avantages ou inconvénients/contre-indications/ qui m'échappent?
Jusqu'à présent j'ai toujours fait sans, j'ai une béquille de garage que j'utilise parfois (1 à 2 fois par an à vrai dire - assez technique pour monter la CB dessus) et sinon je graisse "à la poussette" mais la centrale ça me botte de plus en plus.
Merci d'avance pour vos avis et bonne soirée!
Mickaelneit
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 22:06 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
La centrale ce n'est pas un luxe sur ce genre de bécane par faire un graissage de chaine sur le CB en poussette tu le fais une fois pas deux .
Sur mon 2003 je l'ai fais monté par un mécano en plus d'autre truc a faire sur le CB mais je ne sais plus si c'est une origine ou une adaptable .
Grégo
Couleur: Rouge et Blanc
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 22:56 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
Je l'ai fait monté par le mécano,
Il me semble qu'elle est déporté pour l'échappement je vérifie demain et te met une ptite tof
Ahamay
Marque moto: Honda / Kawa
Type moto: CB13 / ZX9r
Couleur: Ed's color :)
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 09:50 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
  Bin si !! c'est ce que je fais depuis deux ans !  et je vois pas où est le problème (faut juste éviter de se mettre dans une côte lol)
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 11:45 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
Avec une béquille d'atelier ça se fait très bien. C'est moins cher je pense. Une fois que tu as le coup de main, c'est nickel.
Question con: vous ne touchez pas avec la béquille centrale dans les virages? Je ne sais pas comment elle est foutue et si elle est en retrait par rapport aux cale-pieds?
Grégo
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:09 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
Ci-joint les tofs, la patte de la béquille est quand même en retrait par rapport au cale-pied, en tout cas moi j'ai jamais touché et je peut même avoué que j'ai pas encore fait toucher les cales-pieds  Sad
Grégo
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 17:36 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 18:16 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
Effectivement ça laisse de la marge.
A mon avis, si tu touche les cale-pieds et ensuite la bequille, c'est que tu vas finir dans les graviers Mr. Green
Grégo
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 16:45 (2013) Sujet du message: Béquille centrale Répondre en citant
Voila la photo de la béquille en position, pour moi il n'y a pas de découpe particulière :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:46 (2018) Sujet du message: Béquille centrale
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Petites annonces -> Les bonnes affaires Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
