les pots
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 20:08 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
Ils auraient donc changés en cours de route (millésimes)les sorties d’échappement(je parle de HONDA et de nos cb) Il y a une raison????au lieu d'etre rassemblées sur un coté ,les sorties deux par deux se separent autour du filtre a huile:because why?
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 22:21 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
Je ne sais point, mais ça ne change en rien, pour le silencieux .
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:08 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
Honda n'a pas fait ça pour le plaisir ,il doit y avoir une bonne raison.Un element catalytique? Que l'on a pas en 2005
hamtaro746
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:07 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
j'ai un modèle 2009, le cata est après le silencieux et soudé sur les collecteurs, donc déjà sa tu peux plus l'enlever ou alors faire de la bricole ^^
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 07:40 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
C'est donc une question de catalyseur,moi je n'en ai pas.
hamtaro746
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 11:16 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
c l'une des raisons, mais tu en as un, dans le pot. donc des que tu met un adaptable bah tu enlève le cata
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:49 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
je ne voudrais pas te contrarier hamtaro,
mais il n'y a pas de cata dans les silencieux de nos mob , même avant 2008
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:54 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
abon, j'aurai dit comme hamtaro , moi . Mais j'en sais rien .
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:45 (2013) Sujet du message: Re: les pots Répondre en citant
[quote="percool"]Ils auraient donc changés en cours de route (millésimes)les sorties d’échappement(je parle de HONDA et de nos cb) Il y a une raison????au lieu d'etre rassemblées sur un coté ,les sorties deux par deux se separent autour du filtre a huile:because why?
[/quote]
Bonsoir à tous,
Pour que l'ensemble des "forumeurs" parlent le même "dialecte", pour faire simple, une ligne complète échappement sur un 4 cylindres est composé d'un collecteur 4 en 1 ou 4 en 2, d'un ou 2 tubes de raccordement, et d'un silencieux.
A partir de janvier 2007 les constructeurs de motos doivent appliquer la norme euro 3, les modifications interviendront à partir de la SA8. Cela se résume sur le CB 1300 à l'intégration de la gestion des gaz non brulés (2 sondes lambda) mise en place d'un filtre à particules positionné entre le collecteur et l'échappement
pour la petite histoire, Il faut savoir que durant l'année 2007, les constructeurs ont pu écouler leur stock de machines euro 2 (pour exemple le GSX 1400 et son "dual" Yoshimura)
Idem pour le CB 1300 jusqu'à la SA7, Honda écoulera son stock en 2007 (moins de 5000 unités) et le CB 1300 SA8 se retrouve avec un collecteur qui coute le double du SA7 chaque sonde à oxygéne à 400 euros ....
En mode court avant SA8 =2008 le CB dispose d'un 4/1 normal sans gestion des gaz et [size=18]PAS[/size] filtre à particules intégré à l'échappement !
il faut toujours vérifier les infos recueillis par les uns et autres..... donc concernant les filtres à particules ils ne peuvent être placés dans les silencieux
hamtaro746
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 21:20 (2013) Sujet du message: les pots Répondre en citant
Ah autant pour moi, je croyais, bah c'est malin tu m as contrarié pour la soirée ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2018) Sujet du message: les pots
