Changement plaquettes sur cb 1300 2010
CYRI83
Couleur: Rouge et blanche
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 11:29 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens ce matin de changer mes plaquettes de frein avant sur mon CB 1300 C-ABS .(17000 kms)
Pour ceux qui comme moi se posaient des questions de la faisabilité de la chose a cause  du système  combiné sur ce modèle 2010 , vous pouvez  y aller car  il n'y a rien qui change par rapport a un système classique.
Tres simples a faire : 3 boulons a dévisser ,un nettoyage au produit vaisselle, finition au nettoyant frein, les piston se repoussent a la main sans forcer
Les plaquettes coté gauche étaient très très très limites (environ 0.5 mm), celles de droite limites (1mm) .
J'ai vérifié celles de derrière ,je peux faire encore 15000 kms.
j'ai mis des SBS achetées chez DAFY TOULON pour 70 €les deux jeux, lors que HONDA vend ses 2 jeux 110 € Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation .
J' ai vérifié le liquide de frein et au vu de sa couleur , je suis bon pour une purge complète ; Y'a t'il sur le forum des CBistes qui l'ont déjà fait sur ce modèle (c-abs) ou l'on déjà fait faire et a quel coût ?
Cordialement,
Cyrille
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 11:31 (2013) Sujet du message: Re: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Cordialement,
Cyrille
C'est tout pareil que le systeme classique .
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 15:56 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
oui  je les fait moi même aussi c'est très simple en effet  Okay
Droope
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 16:09 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
 Bonne nouvelle. Merci Okay
CYRI83
MessagePosté le: Dim 10 Nov - 18:01 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Cordialement,
Cyrille
Merci, Okay
je vais regarder au plus prêt car il y a 2 purges sur les étriers
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:14 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Tu purges pas!! ça sert a rien!! tu tiens un carnet,tous les ans avec une seringue tu pompes le bocal et tu remplaces avec du liquide neuf .Ca suffit amplement;je fais ça depuis toujours ,moto et voiture et j'ai jamais eu d'emmerde.
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:42 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Ben moi je dirais qu'il faut que tu purges , le coup de la seringue c'est bien vu mais ton liquide le plus ancien reste toujours en point bas au niveau de tes étriers  Wink
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:54 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
c'est la méthode radin à l'ancienne  Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:15 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Ou garagiste indélicat  Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 07:38 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
Je n'ai jamais cherché à vous convaincre!.........le liquide neuf reste en haut et le vieux reste en bas!! Laughing
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 10:05 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
 La purge facile se fait en actionnant la poignée de frein, puis ouvrir la vis de purge de l'étrier (équipée de son tuyau qui va dans un bocal), refermer la  vis de purge, relacher la poignée, puis recommencer.
A mesure que le bocal au guidon se vide, remplacer par du liquide neuf. Ne jamais laisser sans liquide.
Arrêter quand c'est du liquide neuf qui sort de la purge.
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:24 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
voila la méthode simple et efficace  Okay
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:35 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
bien vu les p'tis gars, c'est aussi simple que ça Okay
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:42 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
J'ai vu mon beau pere , faire sur le c 15 , une methode que je ne connaissais pas.- Vider le circuit, et renvoyer le liquide par la vis de purge, avec une ancienne burette a huile equipée d'un flexible , jusqu'a ce qu'il remonte dans le bocal , et la c'est garantie sans bulles d'air .
Mais sinon, je fais comme Thierry et le futur retraité
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:01 (2013) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010 Répondre en citant
ah ouai c'est pas bête ça  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:47 (2017) Sujet du message: Changement plaquettes sur cb 1300 2010
