Comment enlever une vis allen foirée ?
Bluster
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 09:52 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
Salut à vous,
J'ai un soucis pour enlever mes poignées passager sur mon modèle 2010 (poignées noires de chaque coté). Une des 4 vis est foirée donc j'installe la clé allen et la clé tourne dans le vide car plus de prise Sad .
Savez vous comment remédier à ce problème ?
Merci de vos conseils avisés
Pace e salute a tutti
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 10:06 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
Une queue de cochon ... Extracteur avec le pas de vis inversé ...
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 10:50 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
Tu peux  peut être y accéder par l'intérieur? pour la décoincer et l'enlever plus facilement
Bluster
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 12:41 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
merci .
Je suis allé sur le net pour voir extracteur donc ça à l'air simple à enlever. La meilleure solution, aller chez un mécano et hop il l'enlève en 2mns. Sinon autre astuce que l'on m'a donné, faire une rainure avec une dremel et avec un gros tournevis ça fonctionne.
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 12:56 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
ouaip, faut juste faire gaffe pour ne rien abimer à coté
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 14:37 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
OH c'est pas sans risques !!!mais ça marche
looping
Type moto: CB1300 F
Couleur: Grise
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 08:16 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
 Tu perces la tête de la vis foirée. Tu démontes l'autre vis. Tu enlèves la poignée. Le bout de vis restant va sortir à la main car il n'y a plus de force dessus. Et si par hasard il était grippé dans le filetage, tu soudes un boulon dessus qui te permettras de le desserrer.
Méthode testé des centaines de fois toujours avec succès (et 99% du temps sans souder de boulon!)
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 09:01 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
OUi, mais attention , aux soudures,bien  debrancher la batterie avant, mais la franchement, il n'y a pas besoin d'en arriver la, deja j'essayerai de coller un gros tournevis dedans , juste un peu plus grand que le trou de la clefs, emmanché a force et ça devrait le faire .
Un model 2010 , les boulons ne doivent pas etre collé par la rouille qu'en meme .
looping
Type moto: CB1300 F
Couleur: Grise
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 09:41 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
Effectivement. Penser à débrancher la batterie..  Ça me semble tellement naturel que j'oublie de le préciser. Et une 2010 qui aurait passé 3 ans dehors peu révéler quelques surprises! (déjà vu!)
Bluster
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 12:38 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
Merci les gars,
Ça a été option garagiste et hop 30 sec pour la dégager cette vis..
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 09:20 (2013) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ? Répondre en citant
Bluster a écrit:
Merci les gars,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:58 (2018) Sujet du message: Comment enlever une vis allen foirée ?
