remplacement liquide de reroidissement
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier
pittaluga
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 18:48 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Bonjour à tous, aprés remplacement du liquide de refroidissement pour purger l'air du circuit, avant les coups d'accélérateurs doit on refermer le bouchons central, celui sous le réservoir.
Ou bien doit lon e laisssé ouvert pendant l'opération?
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:43 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Perso,
Après avoir changé mon liquide,
J'avais tout refermé... Et démarrer mon CB...
Tout se passe au cul de la moto dans le vase d'expansion
Ça se purge tout seul... L'air part dans le vase... Et par les trop pleins...
Mais il faut bien surveiller son niveau... Surtout que la pompe se remplit..
Au prealable, j'avais mis du liquide dans ce vase bien au dessus du maxi...
Faire le complément après le redémarrage...
Surveiller apres les premiers kms
Après c nickel...
Je n'ai pas de soucis...
J'espère que cela t'aidera..
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:57 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Je dois le faire mais avant, je dois regarder comment il faut s'y prendre... Dommage que tu n'ai pas pris de photos
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 19:58 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Rhôôô mais on est voisin on dirait !!!!! Okay
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 20:06 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Ca doit trainer sur le fofo ???
Je sais qu'à l'epoque j'avais suivi le manuel technique...
C'qui est certain, c'est que tu devras remettre au minimum la quantité preconisee par le manuel...
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 20:59 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
J'ai pas su trouver sur le fofo.
Faut que je me trouve le manuel tech!
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 21:05 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
si ça peut vous aider y a ça ... Wink
cornairegp a écrit:
http://www.youtube.com/watch?v=ZLLbQWVkZmc&feature=channel_page
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 07:40 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Moi,je place la moto sur béquille de stand à l'extérieur du garage
Je démonte la durite gauche de la moto ( le côté le plus bas ) pour faire couler le liquide et une fois le liquide sortie,je replace celle-ci
Je surélevé l'avant du réservoir d'essence pour atteindre le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement
J'ouvre celui-ci et introduit de l'eau clair avec le tuyau d'arrosage pour bien rince et après je redemonte la durite pour laisser échappé la flotte du rinçage
Je fais le remplissage avec un entonnoir col de cygne ( pour accéder au bouchon ) a ras la gueule et je laisse le bouchon ouvert,pendant la chauffe du moteur,il y a plein d'air qui sort et du liquide qui coule un peut
Une fois le ventilateur déclenche,je laisse refroidir quelque heure et refais le niveau du liquide au bouchon et au réservoir qui est sous la moto et je remonte tout
Ps,bien rincé l'extérieur du moteur ou le liquide à couler,l'odeur n'est pas agréable
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:03 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
C'est un souci de laisser le liquide couler sur le moteur...
Surtout à des endroits bien difficile d'accès...
Mais bon... Le plus important... C que ça a fonctionné...
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:26 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Moi je préfère le faire avec le bouchon ouvert,si non j'ai pas confiance pour l'air qui reste dans le circuit
pittaluga
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 18:48 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Vous avez raison, il faut faire tourner, bouchon ouvert 2/3 minutes à 3000 tours environ pour purger, ensuite refermer avant la montée en température du moteur et finir par le système automatique de purge, jusqu'à déclenchement du ventilateur 110°C.
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 05:08 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Le souci avec le bouchon ouvert,c'est que le liquide dégueule pendant la chauffe,d'où le niveau à froid pour ma part
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 13:39 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
'tain, moi aussi j'ai des problèmes ... non seulement elle tourne sur deux cylindres mais j'arrive pas à refaire le niveau pour le liquide de refroidissement ...
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 13:44 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
Tu n'espère pas nous piéger une deuxième fois tout de même Question Evil or Very Mad
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 16:13 (2013) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement Répondre en citant
1 litre d'essence et on en parle plus de se tracteur Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:45 (2018) Sujet du message: remplacement liquide de reroidissement
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
