cale au demarage
toketa
Couleur: orange
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 11:38 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
bonjour a tous
j ai un soucis avec ma moto
j ai voulu la sortir ce matin,elle cale des que je passe la premiere
ca fait 6 mois que je l ai pas sortie
elle a passée l hiver dans le garage sur la bequille laterale
je trouve le levier d embrayage un peu souple
des que j enclenche la premiere boum ça cale !!
j ai jamais eu de soucis avec cette moto
quelqu un pourrait  m aider,merci
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 12:13 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
Si elle cale c'est qu'elle n'est pas du tout contente d'avoir passé 6 mois dans le garage pendant que les copines se balladaient Mr. Green
Blague à part, regarde ta béquille latérale. Il y a la fameuse sécurité qui fait que si ta béquille n'est pas (ou n'est que partiellement) repliée, la bécane cale net au passage de la 1ere.
C'est histoire d'éviter de se crouter comme une bouse au 1er virage à gauche. :malade:
hamtaro746
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 14:21 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
j'avais eu le probleme a l'époque avec mon fazer, et comme dit Alain ct juste un problème de béquille qui avait gripper, donc mal replier et tu cale Neutral
jai compris au bout d'un quart d heure
sa ne doit pas être trop grave
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 15:35 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
+ 1300 pour le contacteur de béquille
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 17:16 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
, quand y'avais pas la sécurité y'avais un morceau de caoutchou au bout de la béquille pour la faire remonter.
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 17:30 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
je pense aussi que ça peut venir du contacteur de la béquille
qui doit être grippé (pas grippé mais grippé Mr. Green )
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 17:55 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
oui, ça vient de la bequille, qui ne remonte pas a fond, ou conctacteur naze, ou debranché, ou une connerie dans ce coin la .
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 18:05 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
Ne pas rouler pendant 6 mois !!!
Che dingue !!!
C'est la moitié de l'annee
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 19:00 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
Purge ton embrayage , je ne peux expliquer pourquoi mais il arrive que suite à une inactivité ( Wahou comment je parle bien ce soir... Mort de Rire ) de la moto , le récepteur d'embrayage ne fait plus son boulot , c'est surement pour ça que tu as une sensation de mollesse au niveau de ton levier
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 19:04 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
ouaip, contacteur, pourquoi pas, mais je regarderais aussi l'embrayoir comme dit Thierry
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 22:13 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
Toketa,
Faut rouler non de dieu !!!
Si souci, laisse moi ton tel en message privé...
Je suis de Lourches, près de Denain...
Pas trop loin finalement...
toketa
Couleur: orange
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 19:14 (2013) Sujet du message: re Répondre en citant
bonjour a tous;
merci pour vos remarques
j ai essayer de la démarrer hier,elle ma fait un truc louche !!!!
en passant la premiere elle a pas caler,elle s est mise a avancer au ralenti malgré que j avais pas laché l embrayage
a mon avis exit le probleme de bequille
je vais purger mon systeme la semaine prochaine!
je vous tiens au courant
a bientot
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 19:17 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
  embrayage qui reste collé  ??
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 19:21 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
Ca fait vraiment ca! Y'a des fois des trucs space sur des systemes hydro qui ne sont pas utilises longtemps, style dilatation....
 En tout cas une purge est une bonne idee. Tiens nous au courant
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:05 (2013) Sujet du message: cale au demarage Répondre en citant
Yes !!!
Une bonne purge faite dans les règles de l'art...
Purge à reconduire pour vérifier qu'il n'y a pas de bulles qui reviennent...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:55 (2017) Sujet du message: cale au demarage
