Pot Seibring
pittaluga
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 14:30 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
Bonjour, j'ai monté un pot Seibring en théorie fait pour ma CB13 mais elle est devenue toute molle.
En reprise et en bas régime, je dois faire un réglage, c'est normal, je suis un peu perdu.
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:02 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
 ben bizarre ! normalement  y a rien a faire , tu poses et tu roules !
il est de quelle année ton cb ?
pittaluga
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 16:58 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
2008, en reprise vers 3000 tours, elle me faisait un grand trou et ensuite elle partait.
J'ai remis le pot d'origine et je retrouve la machine d'avant.
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:00 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
C'est que le pot n'est pas correctement fait pour la machine... Il est neuf? Si d'occase à voir la laine de roche à l'interieur.
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:01 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
+1300 pas de réglage
fonzy76
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:15 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
j'ai eu le mème souçis que toi avec un akrapovik et à 3000tr également,la seule solution était de metre un power commander en+,mais je ne suis pas pour et finalement j'ai remis l'échappement d'origine et depuis elle refonctionne à mèrveille
pittaluga
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:48 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
Dis moi c'est quoi un "power commander"?
Le seibring est un pot à absorption c'est à dire que c'est un tube ( tu vois d'un bout à l'autre ) et c'est les parois qui absorbe le bruit de l'échapement.
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 18:54 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
Bizar,  Neutral
hamtaro746
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 20:49 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
ah bah merde Neutral moi qui vient de commander un akrapovic
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 22:14 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
T'inkiete! !!!! L'akra et le CB font un beau couple!
Je te garantie que je n'ai aucun" creu de puissance" avec !
fonzy76
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 12:16 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
Voilà ce qu'il faut pour qu'un cb1300 marche+fort avec un échappement adaptable,ça peut intéresser quelqu'un,et répondre à vos quéstions
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/451910399.htm?ca=11_s
fonzy76
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 12:27 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
Il faut bien sur que les brides au niveau des pipes d'admissions soient retirées pour que tout fonctionne à mèrveille,c'est important de le préciser
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 12:39 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
Sans avoir une ligne complète mais juste le kit le filtre et les pipes démonter cela ne marcherais pas ? Je n'ai pas la lumière a tout les étages voilà pourquoi ma question  Razz
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 13:54 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
elle est débridée ta moto ?
fonzy76
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 18:40 (2013) Sujet du message: Pot Seibring Répondre en citant
La 1ère étape c'est de virer les brides d'admission,là déjà ta moto va mieux réspirer et sera en configuration normale,c'est à dire conçue pour fonctionner de la sorte en sortie d'usine et sortira entre 115 et 120 chevaux avec pot et filtre d'origine.A ce niveau ça ne te coute rien d'autre qu'un peu de temps et de l'huile de coude.
Sans cette étape tu auras beau lui mettre n'importe quel filtre et pot tu feras juste du bruit mais elle ne marchera pas mieux.
La 2èmé étape corréspond à la préparation dont j'ai joint le lien un peu plus haut,le power commander va optimiser le mélange air essence pour avoir vraiment le meilleur de ton moteur,il y a plusieurs réglages possibles,et là le filtre et le pot seront utiles.
Le point négatif est bien sur la conso qui va augmenter...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54 (2018) Sujet du message: Pot Seibring
