[TUTO] montage Warning pas cher
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 23:32 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Salut à tous.
Ça faisait un moment que je voulais poser un warning, c'est chose faite.
Tout d'abord, j'ai décortiquer le plan électrique pour voir où je pouvais le brancher
malgré que le relai de clignotant soit à l'arrière on peu faire le branchement dans l'optique.
liste des fournitures :
 - un contacteur 13,90 €
 - 2 diodes 1N5408 0,50 €
 - gaines thermoretractable 2€
Total 16,40 € (un kit Warning coûte environ 50 à 60 €)
un petit schéma simplifié pour vous montrer le principe de fonctionnement
soudure des diodes sur un des fils du contacteur de Warning
un fois les soudures terminées avec les gaines en place
une gaine plus grosse pour étanchéifier le tout
j'ai retiré les fils gris, orange et bleu de leur prise pour facilité la soudure
une petite soudure sur chaque fils
une fois le tout soudé et gainé
un petit test avant de tout mettre ce bordel dans l'optique
la position du contacteur sur le guidon
pour les intéressés j'ai fait un agrandissement du schéma électrique http://dl.free.fr/iB9wEpKD0
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 23:43 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Bien joué , mais les diodes, c'est juste, pour pas que la tension , revienne vers le relais ?
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 23:53 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Les diodes c'est pour éviter que le courant du circuit droit aille vers le circuit gauche, et vice versa, lorsque que tu utilise les clignotants normalement
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 09:44 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Merci :)
Quel pro ! Tes soudures sont jolies Okay
Et un bordel de plus dans le phare !!
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 09:56 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Embarassed Embarassed Embarassed mais pour ceux qui veulent se simplifier encore + la vie
tu tires un fil entre le cligno droit et gauche  qui passe par un interrupteur et le tour est joué
tu clignotes à droite( au hasard) tu appuies sur l'inter rajouté et hop les warnings( la centrale supporte bien, je l'avais fait sur mon varadero)
et ça evite de foutre le bordel dans le phare pour ceusse qui on un N
c'est simple , rapide, mais pas aussi classe que ce que nous propose not' chacal Wink Wink Wink
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 09:59 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
alors la !!chapeau beau boulot !!
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 10:23 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Ludo .
Ou alors récupéré un comodo d'un modèle avec les warning d'origine et le monté sur le sien comme moi .
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 18:21 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Ludo .Ou alors récupéré un comodo d'un modèle avec les warning d'origine et le monté sur le sien comme moi .
Ba oui, pas con .
chacal    Embarassed    Embarassed    Embarassed   mais pour ceux qui veulent se simplifier encore + la vie
J'avais vu ça dans un moto revue . Okay
Et c'est vrai que le boulot de chacal; est tip top .
C'est se que je voulais dire, a ma maniere . Wink
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 20:48 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Beau boulot Ludo Okay
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 21:03 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
DenisG a écrit:
Merci :)
Tu vends ton 13...
Que vas tu acheter prochainement ?
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:00 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
CB1300CedNord a écrit:
Tu vends ton 13...
Oui je le vends car je fais beaucoup d'autoroute et mes cervicales ne tiennent plus le coup.
J'ai essayé avec un saut de vent mais c'est pas mieux.
Une fois vendu je chercherai une FJR je pense.
Le CB13 caréné m'a tenté aussi mais il semble que niveau protection et bruit sur autoroute la FJR c'est le top.
Ou alors ya BMW mais je suis pas assez vieux (et riche) Laughing
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 06:51 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Juste, je ne comprend pas, les warning sont une option chez HONDA?
Tout comme la béquille centrale, je pensais que c'était inclus dans chaque machine, contrairement aux autres marques...
On m'aurait menti... :malade:
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 17:15 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Les warning sont d'origine qu'à partir de 2005 je crois a vérifier .
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 18:29 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
sur la mienne qui est de 2011 ils sont d'origine
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 18:55 (2013) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher Répondre en citant
Tu vends ton 13...
Beaucoup de retour SAV chez Bmw...
J'préfere le FJR dont le dernier modèle est bien canon...
Un pote l'a essayé et ce sont les protections qui l'ont intéressé sur ce modèle...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2017) Sujet du message: [TUTO] montage Warning pas cher
