problème électrique démarage
studai
Type moto: 1300cb
Couleur: blanche et rouge or
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 20:27 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Bonjour a tous les amis!!
Je suis nouveaux parmi vous,je possède un 1300 cb de 2003 sans téte de fourche,elle est magnifique!!!lol!
Mais j ai un petit soucis...j espère que vous voudrez bien m aider,merci d avance....
Voilà,c'es un problème électrique
Je n est plus de contacte malgré batterie chargé,mais lorsque je relache le bouton de démarrage doucement des coups j ai du contacte normalement.ET la
ayant du coups du contacte je rappuis sur le bouton pour la démarré   et la ça fait "TIC"et plus rien.
J ai regardé tous mes fusibles(principale 30 a les petits...)ils sont bons.
et elle démarre en poussant et roule très bien.
Merci d avance si vous pouvez m aider....
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 20:47 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Ça se passe sans doute dans le comodo !!!
C'est récent ?
Probleme d'humidite ?
Voir oxydation du contact sec ?
Dis mous en plus stp...
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 20:52 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
T'aurais un fil de dénuder
Voir aussi les klaxons...
Ça fout la merde...
Tiens nou au jus....
studai
Type moto: 1300cb
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 21:05 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Effectivement elle est dans un garage un peu humide,la panne date de ce week sachant que je là faisait tourner réguliérement cette hiver et que la batterie était branché a un truc éxprés pour pas qu elle se déchargeais ,et la j ai remarquais que   ça fait tik tik tik a un des trois composant en dessous de la selle a guauche c est quoi c est trois truc là c est pas dans le manuel.merci pour vos réponses,si ça peu éviter passage a la concesse....lol
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 21:24 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
1_Ne jamais faire chauffer une moto en statique l'hiver...
Mieux vaut faire un tour avec...
2_Même en garage, j'ai retrouvé pas mal de condensation sur ma meule... Pour ne pas dire des gouttes...
Faut k'sa tourne...
C'est pas compliqué...
T'as pas un pote pour t'aider à nettoyer ton comodo...
Ton faut contact fait cliqueter tes relais à l'arrière de la bécane...
studai
Type moto: 1300cb
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 21:37 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Ok,avec la neige c était galére. Pour l humidité,je l est rentré dans mon salon....une douce odeure d ambiance plane,je croit que l hiver prochain elle a trouvé ça place!!lol!!Pas tro contente madame....lol!
Mais c est bizare vu que lorsque je l a démare en poussant,tous l électricité fonctionne parfaitement(cligno,klaxonne,lumiére,contacte...)c est juste au démarage que j ai rien ou un tik tik tik ou un gro tik et plus rien!je m arrache la téte pour trouvé la soluce,l éléctricité...tous ce que j aime....un bon kik....lol
Donc ça serai mon commodo qui merde...Merci du coups de main je vais jeté un oeuil
studai
Type moto: 1300cb
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 21:40 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
et ça peut étre un relais qui merde?
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 07:15 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
les relais sous la selle, sont les relais d'arrêt du moteur, de coupure d'alimentation et de commande ventilateur.
studai
Type moto: 1300cb
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 07:19 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Donc c est pas les relais sous la selle....
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 07:49 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Est ce que l'heure ou les compteur revienne à zéro après un coup de démarreur car même si la batterie sort bien ses 12V il n'en est peut être pas de même avec le démarreur qui tourne.
Le mieux a faire c'est de mettre un testeur sur la batterie pendant qu'un pot appuie sur le bouton!
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 08:29 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Juste pour info, j'ai eu ce genre de problème une fois, et c'était une des cosses de la batterie qui était pas bien serrée.
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 18:47 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
moi j'en aurais plus sur une batterie faible !!!!
essaye avec une bonne batterie avant de tout démonter Okay
bon c'est toi qui connait bebert ou pas ???
il m'a parler un jour que un de ces copain avait un 13 du coté d'hazebrouck Okay
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 18:55 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Studai,
Avec tout ces bons conseils...
Faut ke tu nous tiennent au jus...
Au courant pardi...
studai
Type moto: 1300cb
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:25 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
Dsl je connais pas beber!lol;Bon j y travaille,je vais essayé par éllimination avec un testeure,je vous tiens au jus....(saloperie d électrisité!!),merci des infos les amis!
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:39 (2013) Sujet du message: problème électrique démarage Répondre en citant
tu ne peut pas essayer une nouvelle batterie??
vas voire chez dmr il pourra peut être te renseigner
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:00 (2018) Sujet du message: problème électrique démarage
