Pot
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 19:38 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
Deux petites question étant donné que j'y connais rien je voudrais juste savoir sa sert à quoi le nid d'abeille dans le pot
.    Et savoir pourquoi j'ai une sorte de bague à l'intérieur des sorties de pots je pense à de la calamine vus que se n'est que sur trois sorties
fifirex
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 19:59 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
pour les bagues je vois pas bien ,mais pour le nid d abeille c est ce qu on appelle le pot catalytique . Okay
stade Toulousain un jour stade Toulousain toujours.
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 20:24 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
Oui le nom catalytique m'en doutais un peu mais si je voulais l'enlever par exemple cela ferais quoi ?   Merci quand même de ta réponse  Embarassed
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 23:07 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
Quand les pots n'etaient pas catalytiques, il y avait qu'en  meme les nids d'abeille .
 Sur le pots des mob, on les demontait, pour remettre de la laine de roche autour, ça servait a rendre le bruit plus sourd , moins aigu, plus feutré .
 Donc a mon avis, perso, ça ne sert qu'a retenir, la laine de roche a l'interieur du pot .
MessagePosté le: Ven 28 Déc - 23:32 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
Ouais, sur les CB catalysées, je me demande si le catalyseur n'est pas sous le moteur ...
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 09:08 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
vérifie bien si tu en as pas perdus une car a mon avis se doit être les joints d"étanchéités
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 09:22 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
 Je ne pense vraiment pas christian l'étanchéité se fait par l'extérieur de la sortie mais je te dirai plus tard je vais allez finir le nettoyage et regarderai sa de plus prés.
 Si je démarre la moto sans pot,a part faire du bruit elle ne risque rien?vus que j'ai oublié de faire la vidange avant de démonter le pot je n'ai pas trop envie de le salir a l'arrêt
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 09:48 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
tout ça , pour foutre du bordel , Twisted Evil
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 10:24 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
 Je ne pense vraiment pas christian l'étanchéité se fait par l'extérieur de la sortie mais je te dirai plus tard je vais allez finir le nettoyage et regarderai sa de plus prés. Si je démarre la moto sans pot,a part faire du bruit elle ne risque rien?vus que j'ai oublié de faire la vidange avant de démonter le pot je n'ai pas trop envie de le salir a l'arrêt
attention, tu as bien des joints métalo-plastique(comme les joints de bouchon de vidange) aux sorties échappement moteur pour faire étanchéité Okay
pour ce qui est du nid d'abeille, oui c'est bien le catalyseur qui lui sert pour la pollution Okay  (en principe, on y trouve quelques métaux rares qui captent les polluants)
si tu démarres ta mob sans pot, ça va faire un bruit d'enfer mais pas très joli ( par contre, les soupapes n'apprécient pas beaucoup)
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 10:42 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
Merci Phil donc je mettrai un coup sur le collecteur après l'avoir pourris d'huile   et pour les joints oui mais il ne sont pas dans le collecteur mais  en bout merci de vos réponses sauf Loulou qui veut juste augmenter ses post Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 11:53 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
remets tes pots pour la mettre en route sinon si t'as pas de briquet tu pourras allumer ta clope !!!!
MessagePosté le: Sam 29 Déc - 22:46 (2012) Sujet du message: Pot Répondre en citant
 ,j'dirai plus rien, jusqu'a l'année prochaine, NA .
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:50 (2013) Sujet du message: Pot Répondre en citant
quand tu fais ta vidange, si c'est bien fait, tu ne mets pas d'huile sur le collecteur Wink Wink Wink
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 09:52 (2013) Sujet du message: Pot Répondre en citant
 Alors tu doit mettre une bonne protection pour faire dévié l'huile parce que pour enlever le filtre sans en mettre sur le collecteur faut vraiment que tu me dise ton astuce...
 Par contre sur la 1000 tranquille vus qu'elle ne se croisent pas sa coule tranquille
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 11:38 (2013) Sujet du message: Pot Répondre en citant
Ah ben Phil, il est outillé lui !!! Il met la moto à la verticale, roue en l'air pour pouvoir dévisser le filtre sans que rien ne tombe par terre ... Ben ouais, c'est ça la recherche de l'excellence Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018) Sujet du message: Pot
