Durits aviation
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 14:25 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Salut à tous.
Après avoir essayé d'autres motos le week end dernier (FZ1 et Shiver), je fais comme à chaque fois le même constat, le CB13 ne freine pas très bien.
Je vais donc repasser en plaquettes de fabrication d'origine qui je l'avais déjà remarqué freinent un poil mieux, je vais acheter un maître cylindre plus important en diamètre (Nissin 19) et je vais essayer de poser des durits aviation.(même si les durits d'origine sont quand même déjà plus rigides que les anciens tuyaux en cahoutchouc renforcé)
Mais là, il semblerait que sur les modéles ABS, ca ne se fait pas. D'où la question : quelqu'un a t-il des infos ou une expérience la dessus ?
Bon dimanche, pour nous à Paris c'est merdique niveau météo. Une sortie annulée cet aprème.
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 15:04 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
J'ai déjà fouillé partout pour des durits aviation pour une s, impossible de trouver et il semblerait même qu'il ne soit pas possible d'en monter
jmj21
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 15:46 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/Durite-de-frein-tressee-inox-Honda-CB-1300-S-05-F-/12086…
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 23:56 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Merci pour ce lien, je vais me renseigner.
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 07:05 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
ou là : http://stores.ebay.fr/ixtem-moto/_i.html?rt=nc&_nkw=durite%20cb1300&_sid=1033620985&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=1
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 08:11 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Ouais, ça, j'avais trouvé aussi, mais si mes souvenirs sont bons, faut mater d'où elles partent les durits et là, il me semble qu'elles sont serties directement sur la pièce ... chuis curieux d'avoir ton expertise sur le truc JP
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 00:00 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Merci Chacal ca  me plait bien aussi là.
Fabrice, tu peux préciser un peu tes doutes, je ne comprends pas le message.
J'appellerai les deux vendeurs dans la semaine pour en savoir un peu plus.
Merci pour vos recherches, j'avais pas trouvé ca  Sad
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 00:34 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Les durits, à cause de l'abs, ne remontent pas directement à la poignée de frein mais passent par un système intermédiaire. Et sur ce système, il me semble que les durits sont serties directement dessus
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 08:13 (2012) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Merci Fabrice, je vais voir ca sur la moto.
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 09:04 (2013) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Je ne sais pas ce que cela vaut, mais j'ai trouvé cela sur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/Honda-CB-1300-S-ABS-LUCAS-Stahlflex-Bremsleitung-05-…
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 20:15 (2013) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Perso, si tu trouves que la machine freine moins bien dans un premier temps, tu remplaces le DOT à intervalle régulier selon les spé constructeur (en gros 2 ans) ,  à l'identique, les durites doivent être remplacées tout les 3/5 ans, après avoir testé de l'avia ça freine pas mieux...  pour moi y'a juste un peu plus de mordant.
MEMBRE PASSIF
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 08:21 (2013) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
C'est plus pour Jean-Pierre qui ne trouve pas de durits aviation pour le treize avec ABS.
Mais tes remarques valent également pour lui.  Okay
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 19:34 (2013) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
Non non, y'a pas, un 13 avec ABS, c'est quand même mou du genou question freinage
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 18:54 (2013) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
ben oui Wink
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 19:22 (2013) Sujet du message: Durits aviation Répondre en citant
ben oui Wink
Abon ?? vous n'avez point l'ABS , vous 2  ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:51 (2018) Sujet du message: Durits aviation
