Peinture et depose ressorts d'amortisseurs
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:31 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Salut les amis
comme promis , juste quelques photos pour indiquer dans les grandes lignes comment j'ai fait pour la dépose de mes amortisseurs arr sur la CB
tout d'abord confection d'un outil , je précise que pour le remontage , j'ai fait des protections pour ne pas abîmer la nouvelles peinture Wink  pas évident........
Un fois la peinture réalisée
Un CB 1300 en mono amortisseur ça donne ça comme look
Une fois remonté sur la bête
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:36 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
carrement genial, le systeme, Okay  . ça donne des idées, et des envis, de refaire les ressorts et un bon nettoyage des amortisseurs . de toutes manieres, vue la meteo . il faut s'occuper dans le garage . Wink
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:40 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
beau boulot
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:41 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
beau boulot
Merci les gars , bon ok c'est plus tout à fait d'origine Mort de Rire  mais moi ça me plait bien Mr. Green  j'en ai aussi profité pour refaire la peinture de ma grille de radiateur , je m'aperçois qu'avec l'âge et l'utilisation , elle à besoin d'un petit coup de rafraichissement ma mémère.....
cornairegp
Type moto: HYPERMOTARD 796
Couleur: Rosso Corsa
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 14:40 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Bravo Okay C'est du bon boulot, bien réalisé et avec goût. Tu as utilisé une peinture particulière pour tes ressorts ?
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 14:47 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Exactement ce que je veux faire, beau bouleau Thierry  Okay .
T'as utilisé une bombe de peinture auto ?
regback
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 15:04 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Bau boulot,
Est ce une peinture plastifiée ?
En tout cas des ressort rouge c Est top  Okay
CB 1300, 2009, 19000 kms.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 18:21 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
yes une bombe de peinture auto , 2 couches avec séchage à côté du radiateur
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 18:38 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Salut RTLJ76,
T'as été plus rapide que moi sur le forum...  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Chu bien embêté aussi... Regarde... Je prévois de refaire les miens...
Quelle peinture ressort as tu utilisée stp ?
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 18:45 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Comme je l'ai dit j'ai utilisé de la peinture carrosserie mais qui s'applique également sur du plastique pour le côté élastique maintenant c'est la 1ère fois que j'utilise cette peinture donc a voir dans le temps ................. Wink
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 18:58 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Pour la tenue dans le temps...Je reste septique...
Tiens nous au jus...
RTLJ76,
J'ai travaillé en labo plusieurs années pour les ressorts de suspension de nos charmantes bagnoles...
Tests au brouillard salin, tests impacts gravillons et tutti quanti...
A part un thermolaquage au four, je reste assez septique sur la tenue de ta peinture en bombe bourrée de solvants...
Tiens nous au jus..
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 21:06 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
 Pas mal du tout en photo,et si sa tiens au moins une saison tu peut tjrs les repeindre tous les hivers.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:11 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Ce n'est pas la première fois que je repeint des pièces de moto à la bombe et en effet je sais très bien que ce n'est pas la même résistance qu'une peinture pro mais crois moi ce ne sera pas pire que la peinture d'origine des ressorts qui elle était très mince et qui n'offrait pas grande résistance à la corrosion et autre , j'ai déjà peint des carters ou autre pièces et je trouvai qu'il y avait une bonne tenue dans le temps alors comme vous dite a suivre . Je ne manquerai pas de vous tenir informé et puis maintenant que j'ai l'outil pour la dépose ce sera plus facile de les refaire .
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 17:25 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Pas de soucis Rtlj76
T'as pas été embêté pour peindre l'intérieur des spires de tes ressorts ? Coulantes ? Manques de peinture ?
Question
En plus, il y a un endroit où elles sont assez jointives !!!
Question
Tiens moi au jus stp
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 18:02 (2012) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs Répondre en citant
Okay Okay Okay  du beau boulot thierry Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09 (2018) Sujet du message: Peinture et depose ressorts d'amortisseurs
