probleme sonde temperature d'eau
mike
Couleur: bi color
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 12:39 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
salut a tous
j'ai un probleme de temperature d'eau sur un 1300 cb de 2004
la temperature monte et baisse de 83 a 79 et ainsi de suite or avant elle rester fixe
j'ai changer la sonde mais rien ni fait
en changeant la sonde le liquide na pas couler bizarre
or que le niveau est bon et le ventilo se declenche comme d habitude
quand je coupe le contact et je le remais elle m'indique 119
merci pour vos reponse
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 09:17 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
Fait une remise à zero de l'ordi de bord en débranchant la batterie.Ca fera pas de mal ensuite que l'eau n'ai pas coulé en changeant la sonde :normal si tout le reste du circuit est bien fermé(pas de rentrée d'air).Verifie le niveau d'eau.On voit ensuite!
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 09:52 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
ça me fait penser a un truc, ta remise a zero, en debranchant , la batterie .
Si on debranche la batterie, quand on a un indicateur de rapport engagé, il faut surement le reprogrammer aussi, non ??
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 06:35 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
ça me fait penser a un truc, ta remise a zero, en debranchant , la batterie .Si on debranche la batterie, quand on a un indicateur de rapport engagé, il faut surement le reprogrammer aussi, non ??
Pas du tout!! il est lié à la moto par la prise diagnostic et c'est l'electronique de la moto qui se charge de tout!!
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 20:17 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
Ah ok .
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 20:25 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
79 à 83°, si ca ne varie pas en permanence mais en fonction des conditions d'utilisation...
La mienne fait pareil
kik
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 10:27 (2012) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau Répondre en citant
la variation de température est faible ce n'est pas grave,peut etre juste le calorstat qui commence à fatiguer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:57 (2018) Sujet du message: probleme sonde temperature d'eau
