problème d'équilibre
BigJoe
Type moto: CB 1300 F abs
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 19:13 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Salut à tous
depuis quelques temps j'ai la sensation que la moto n'est pas équilibrée, pas stable :
j'ai prudemment fais un essai en lâchant le guidon sur une ligne droite à 70 km et là, la moto vire à droite de façon évidente
à 90km/h c'est la même histoire avec des tremblements au niveau du guidon
est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer car j'avoue que là je ne vois pas trop d'où ça peut venir...
ps : la fourche ainsi que les amortisseurs ne présentent aucune fuite apparente.
est -ce que ça pourrait venir du réglage de fourche et amortisseurs ??? je ne vois pas.
merci à vous,
BigJoe
Le moteur des uns fait le malheur des autres
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 23:29 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
T'as verifié l'alignement des roues ? Facile de se gourer en retendant la chaîne ... Pneus usés ? Roulement de direction ? Regarde bien ce qui se passe à l'arrière car dans la majorité des cas, un pb sur l'avant trouve sa solution à l'arrière
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 07:02 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Oui, alignement des roues à vérifier.
Attention aussi à la forme de la chaussée, si elle est bombée, même légèrement, la moto embarque naturellement vers la descente.
Les tremblements au niveau du guidon, voire des oscillations qui augmentent sont un problème récurrent sur plein de motos. Roulements de direction, pneus, chargement arrière, réglages amortos...plusieurs causes possibles.
oser77
Marque moto: Yam
Type moto: MT-01
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 07:38 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Regarde ton pneu, si ya pas une hernie , un manque de pression ou si tu as encore ton plomb d'équilibrage
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 09:42 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
TOP CASE.....?? depuis que j'ai installé le miens je lache plus le guidon.
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 09:53 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Moi aussi elle tire légèrement à droite si je lâche le guidon, mais pas de tremblements par contre.
Vu que je le lâche pas quand je roule, normalement, j'ai jamais cherché de cause à ça.
Pack33
Type moto: bin burnée...
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 10:18 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Une remarque peut-être conne, pour le shimmy c'est surement un équilibrage de la roue, rien de grave.
Le fait qu'elle tire à droite n'est pas normale du tout.
Les 2 raisons les plus simples sont l'alignement des roues pas parfait, lorsque la chaîne à été retendue par exemple.
Ou plus bêtement ... ta position sur la moto. Par exemple un problème de dos, une contracture à l'épaule, le cou tendu, peu te faire inconsciemment forcer d'un coté plus que de l'autre, et faire pencher la moto d'un coté.
CB1300SA 2008 35 000km
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 14:30 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Une envie pressante aussi non ?
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:07 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Ou la couille droite plus grosse que la gauche ...
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:19 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Pb d'équilibre avant ou après l'apéro  Question non sérieusement : roulement de direction , équilibrage et état des pneus etc.........
LE MITCH
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 18:06 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
une idee derriere la tete et hop en weeling.
BigJoe
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 19:13 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Et bien merci à tous d'avoir répondu si vite, j'avais peur que ce soit quelque chose de grave,
J'ai rendez vous demain chez Honda pour qu'ils y jettent un oeil... je vous direz ce qu'il en est...
merci !
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:22 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Oups, oui, tiens nous au courant.
Je viens de voir que tu l'as acquise récemment.
J'espère que la fourche n'a pas pris un chtard, ou pire le cadre avec l'ancien proprio.
BigJoe
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 11:00 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
Bon ça y est ! problème résolu :
d'après ce que j'ai compris, il y avait un ressort de fourche moins tendu que l'autre ainsi que la pression de pneu avant qui était limite...
la moto ne vire plus mais j'ai toujours les ptits tremblements du guidon quand je le lâche (le mecano m'a dit que c'était normal...ma foi Rolling Eyes )
BigJoe
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 12:24 (2012) Sujet du message: problème d'équilibre Répondre en citant
je trouve ça , un peu bizar, pour les ressorts de fourche .
Rappellez vous quand la 1000 z est sortie, le premier model , le reglage de fourche, ne se faisait que sur un fourreau . l'autre etait non reglable .
et elles ne tiraient pas plus a gauche qu'a droite  .
Mais bon , si ton probleme est resolu , tant mieux . moi aussi, je pensais a un probleme de fourche ou de cadre, avec l'ancien proprio .
pour les petits tremblements, ta chaine, n'est pas trop tendue ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:18 (2018) Sujet du message: problème d'équilibre
