Joint de cache culbuteurs
COCLEZ
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 16:49 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
Mon mécano a remarqué une fuite d'huile au joint de cache culbuteur. Rien d'important, ça laisse juste une trainée grasse sur le coté gauche du moteur.
J'ai roulé 2000 km depuis sans constater de baisse du niveau d'huile.
Avez-vous rencontrer le même soucis, comment y avez-vous remédié ?
Parait que c'est pas grave, juste un peu salissant.
François
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 18:18 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
jamais de fuite dans la bande je crois ... enfin, je m'avance peut être ... mais sinon, ouais, j'imagine que ce n'est pas bien compliqué ... c'était courant sur des xjr d'un certain age, y'avait juste le joint à changer
MessagePosté le: Mar 12 Juin - 14:28 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
En effet, juste changer le joint. Tu peux essayer de rééquilibrer le serrage de toutes les vis du cache culbu avant de changer le joint.
Par contre, pas la peine de te baisser pour regarder le hublot d'huile. Ce genre de fuite ne se voit qu'au bout de 30 ou 40 ans du coté du niveau !
Si ca s'aggrave vraiment ca peut te couter plus cher en pantalons par contre...
COCLEZ
MessagePosté le: Mar 12 Juin - 14:40 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
Ok,
Merci à vous deux pour ces infos.
Pour les pantalons ça devrait aller encore un moment, car il n'y a pas d'écoulement le long du moteur, mais simplement une trace d'huile qui part au premier coup de chiffon.
A+
Pack33
Type moto: bin burnée...
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 11:12 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
Oui j'ai eu aussi, remplacé à la révision des 24 000km.
Rien de grave, juste chiant d'avoir un peu d'huile le long du moteur.
CB1300SA 2008 35 000km
COCLEZ
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 12:02 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
Sur un modèle 2008 également !?
Serait-ce récurent sur une série en particulier ?
Pack33
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 14:11 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
Oui sur un 2008 aussi, d'ailleurs j'avais ouvert un sujet sur ce forum à ce sujet, mais je ne sais plus où.
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 06:25 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
Fuite d'huile sur une honda!!!?? une honda malmenée alors!! ou alors une goute de liquide de refroidissement lors d'une mise à niveau:ça laisse le meme genre de trace; isn't it ?? Embarassed
Pack33
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 10:58 (2012) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs Répondre en citant
non ce n'est pas une fuite d'huile, mais disons que le garagiste lorsqu'il a ouvert le moteur et fait la révision, ne s'est peut-être pas fait chier à respecter l'ordre de montage des vis, ou pas serré au bon couple, ou pas vérifié le joint ou pas autre chose.... et vu que toute la partie du haut moteur baigne dans l'huile, un léger suintement (et pas une fuite) peu être présent, mais encore une fois c'est vraiment rien de méchant. En tout cas chez moi. Perso, je n'ai jamais rajouté d'huile sur la bécane en 30 000km.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018) Sujet du message: Joint de cache culbuteurs
