emballement moteur
Gilou
Type moto: CB1300 S ABS
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 18:27 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Salut à tous:
Hier en démarrant ma 1300, le moteur s'est emballé et est monté jsuqu'à 4500 tours. J'étais au point mort, à peine le démarreur actionné et ça part en fanfare: pas de voyant allumé, poignée repoussée à toc à plusieurs reprises, le moteur au point fixe à 4500 tours, je vous dis pas le barouf. Finalement, plutôt que de couper le moteur j'ai passé la seconde ( stationné en plus sur une cour sableuse) et j'ai embrayé mollo: c'est aussitôt revenu au régime normal.
Bon, j'y comprends rien, et j'avoue qu'au premier giratoire sur la route de retour, j'ai eu une pensée désagréable genre " et si aulieu du frein moteur elle se met à 4500 tours en seconde etc."
Mais bon, RAS: ce matin, je file chez mon concess qui très surpris, brancvhe son diagnsotiqueur électronique pour repérer une naomalie éventuelle mise en mémoire: rien.
Pas d'explication en vue. Bien sûr, on a regardé tous les vieux trucs ( cable coincé, gaine trop étroite, embrayage ras...)
Donc appel au forum: je prends la route la semaine prochaine destination Montpellier donc là-bas c'est pas les concess qui manquent mais quand même: il y a forcément un loup, et comme de juste le plus chiant dns l'hsitoire, c'est de rien y comprendre. Alors, c'est arrivé à quelqu'un ici? Quelle explication possible?
Merci d'avance pour conseils tuyaux infos etc.
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 10:28 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Non, j'connais pas ce probleme , par chez moi .
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 10:36 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
 Je n'ai la mienne que depuis peu mais pas fait un truc pareil.....
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 15:08 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Pareil , je n'ai jamais u se problème Sad  .
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 18:44 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Eh bien moi non plus;mais tu sais avec l'electronique.........!!Moi par precaution je debrancherais la batterie,je laisse tranquile 2 mm et je rebranche.Bien souvent ça regle pas mal de problemes ,et pas qu'en moto!! et puis ça " mange pas d'pain" d'essayer!!Par contre ça deregle l'horloge.......mais je ne m'en sert plus.
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 19:27 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Jamais eu non plus ... Mais pas rassurant, je compatis ...
vanzan
Couleur: black
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 15:51 (2012) Sujet du message: ... Répondre en citant
Disques d embrayage collés ????
HONDA NOTHING ELSE
puma
Type moto: CB 1300 N ABS
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 11:20 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Jamais eu ce problème
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 09:26 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
Embarassed elle me l'a déjà fait 2 fois au démarrage Embarassed
un petit coup de gaz et retour au ralenti
c'était lorsque j'avais débranché la sonde dans l'admission d'air avec ma fameuse plaque Embarassed
j'ai donc rebranché celle-ci en boucle et depuis plus de problèmes
(le calculateur devait recevoir une mauvaise information)
Okay phil
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 10:15 (2012) Sujet du message: emballement moteur Répondre en citant
bon a savoir Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37 (2017) Sujet du message: emballement moteur
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Mécanique - Moteur Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
