masse ou pb inconnu ..?
bodega
Type moto: 1300cb
Couleur: black ( sniff )
Année: 11/2003
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 20:53 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
bonsoir ..
sur le 1300cb que j'envisage d'acheter il y a un petit hic .. pouvez vous m'aider ?
lorsque l'on met le contact ..
le voyant de neutre s'allume / les deux clignotants aussi ..et le phare a mi teinte !
un fois demaré rien ne change .
un fois la premiere mise le neutre s'eteint ( normal ) / le phare aussi ..
et les deux voyant clignotant se mettent en mi teinte ..
tous fonctionne correctement !
avez vous deja eu se pb ? que me conseillé vous ?
merci d'avance de votre aide ..
Tant que la venerie vivera, je viverai !!!!
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 21:09 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
c'est un modele N ou S ?
car si c'est un N , ( je ne sais pas pour les autres modeles) , toutes les commandes du guidons, se retrouvent, dans le phare .
Je penserai donc, que ton probleme , se trouve dans ce dernier, attention, c'est le bordel, la dedans, mais, il suffit de nettoyer, les 5 ou 6 broches, et a mon avis, c'est ok .
voila ,
bodega
Type moto: 1300cb
Année: 11/2003
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 21:13 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
1300 cb (N) de sept 2003 ..
bodega
Type moto: 1300cb
Année: 11/2003
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 14:11 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
un pb de masse ?
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 17:37 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
Faire un diagnostic comme ça, ça me paraît un peu compliqué ... Cherche déjà à savoir si y'a pas eu des accessoires montés, et démontés ... Des clignos, un chargeur, GPS ou autre chose ... Si oui, vérifie que tout à été remonté comme il faut, si y'a pas eu d'accessoire, t'as plus qu'à jouer du metrix ...
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 09:05 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
Oui, ba franchement, si elle est de 2003 ( comme la mienne ) et j'ai eu quelques petits soucis , ces derniers temps .
J'ai tout debranché dans le phare, et un tout petit coup de WD40 dans les connections, ( ça chasse l'humidité ) .
Pareil au niveau des fusibles ( carters gauche sous la selle ) et la s'était plein de vert sur les connections  .
Et hop , c'est reparti .
Moi, quand je mettais le contact tout marchait bien, mais quand je voulais demarrer, le phare s'éteignait, ainsi que l'indicateur de rapport engagé .
Et modele 2003 , ça fait presque 10 ans qu'en meme . Faut faire une p'tite revison . Wink
bodega
Type moto: 1300cb
Année: 11/2003
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 11:53 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
ds le phare ts va bien ..
vais me pencher sur le coter fusible ou je sais pas trop !
Racleur
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 15:13 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
pareil, la mienne est une 2003 et elle s'est mise à fonctionner comme une patate aprés les grosses averses journaliéres de ces derniers temps
Pas le choix, il a fallu que je passe le maximum de connexions électriques au WD40
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 21:54 (2012) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..? Répondre en citant
pour le wd40 un peu partout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:30 (2018) Sujet du message: masse ou pb inconnu ..?
