ca vibre !
Racleur
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 12:33 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
Hello
mon CB vibre beaucoup je trouve
C'était flagrant hier, y compris au ralenti : j'ai changé les bougies (qui étaient cuites ), vérifié quelques serrages, nettoyé le filtre , vérifié tous les niveaux
Ce matin, la bécane vibre beaucoup moins, mais vibre toujours plus que d'ordinaire....
Je vais faire une vidange pour vérifier qu'il n'y ait pas de particules métalliques dans l'huile ... et me rassurer sur le fait qu'il ne s'agisse pas de roulements ou de coussinets de bielle qui sont en train de se faire la malle
Vous avez d'autres idées qui pourraient expliquer ces vibrations, apparues soudainement ?
PS : l'équilibrage des pneux n'y est pour rien, j'ai vérifié en débrayant à bonne allure : les vibrations disparaissent
la derniére opération avant l'apparition des vibrations est le changement de pneux chez Honda
Hypno
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 13:16 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
Bizarre, la roue arrière est elle bien alignée ? tension de la chaine ? si tu as vérifié tous les serrages je vois pas trop.
édit>>> J'avais pas fait gaffe, "meme au ralenti". ce serait quand meme une drole de coincidence que tu ais un problème moteur suite à un changement de pneus.
PhotoCartographe
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 13:30 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
Oui , ba, si c'est depuis ton changement de pneu, je suis pres a parier que sa vient de la tension de chaine .
j'avais ce souci, quand on montait a 2 dessus, et oui la chaine est plus tendu , quand on monte dessus .
Racleur
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 14:17 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
je vais revérifié alignement roue et tension de chaine
Mais lorsque je roule et que je débraye , je n'ai plus du tout de vibration
Lorsque je suis à l'arrêt et que je monte à 3000 trs, les vibrations sont bien présentes; ce qui me fait penser que ce n'est pas la partie cycle, mais le moulin
il faudrait que je vérifie les fixations du moteur au cadre, mais ou se trouvent-elles ?
Racleur
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 14:36 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
Faut vraiment que je sache si c'est un pb moteur
A votre connaissance, est ce que des CB ont eu des pbs de roulement moteur, de coussinnets de bielle ... ?
Nan parce y a une annonce qui pourrait m'interesser si mon moulin à un souci
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/273744635.htm?ca=12_s
Bon, vidange ce soir
De la 15w 40, ça va aller ? (même si Honda préconise de la 10w40 ?)
ET vérif des attaches moteur
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 17:37 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
tu dis qu'a 3000trs/m le moulin vibre mais est ce qu'il continu apres les 3000trs?
resserre tout ceux que les mécanos auraient pue te desserrer et n'oublie pas les causses de masse
Racleur
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 09:56 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
HEllo
merci pour vos conseils
Finalement, aprés changement de bougies et tension de la chaine tout est rentré dans l'ordre
Je suis quand même surpris de l'état des 2 bougies des 2 cylindres les plus à l'extérieur : complétement rouillées .
Une autre bougie présentait de la suie jusqu'en haut du pas de vis : pas assez serrée, sans doute ... la loose, je n'avais jamais vérifié depuis l'achat de la moto
Quant au kit chaine, je pense qu'il est fatigué, car j'ai des accoups à vitesse stabilisée : il est d'origine et la mob a quasiment 40 000 km
Racleur
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 10:14 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
En fait, ce sont des accoups qui diminuent fortement en passant un coup de WD 40 sur la chaine : elle est fatiguée
Il y avait en plus des vibrations moteurs à tout les régimes apparemment à cause d'une bougie fatiguée
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 12:30 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
ba voila, une bonne nouvelle, et un probleme resolu . Okay
Racleur
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 12:19 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
Tension de chaine faite + graissage au WD40 : beaucoup moins d'accoups mais il en reste
je vais vérifier le PSB ce soir, car j'ai un claquement/craquement lorsque je m'arrête
je pensais que cela venait des plaquettes arriéres, mais elles sont ok
en passant , vérification de la pression des pneux: le mécano qui a changé mes pneux a oublié 0.5 bar à l'arriére
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 16:28 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
quand tu t’arrêtes? ça doit être normale la mienne le fait aussi et je n'est que 12000
mais les disques sont flottants  c'est peut être ça ton bruit
Racleur
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 22:57 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
YOUPIII , mon CB fonctionne enfin correctement
Ma moto s'est mis à avoir des accoups vers 3000 trs
je trouvais qu'elle ne tournait pas rond même au ralenti
Pour info, elle a dormi dehors le mois dernier sous des trombes d'eau suite à un pb de garage
Ce weekend, j'ai démonté les bougies : elles étaient blanches , donc mélange trop pauvre
Elles avaient 15 jours, les précédentes étaient plutôt noires
j'ai remonté les bougies et nettoyés les contacts des capuchons de bougies
J'ai nettoyé/resseré tout les contacts électriques des bobines (j'ai pu vérifier le support des bobines au passage)
J'ai également débranchés 2 capteurs (MAP et IAT)pour nettoyer leurs contacts
j'ai passé au WD 40 tous les contacts électriques que j'ai pu trouvé y compris la boite à fusibles, le fils de masse et ses branchements, les bornes de la batterie ...
j'ai resserré les pipes d'admission
Je démarre le CB : elle tourne rond
je pars faire un tour, et la différence est nette : en 1ere à 3000 tours aucun accoup !!
Une fois sur l'autoroute, quelle patate !
En conclusion, je ne sais pas ce qui merdait, mais c'est réparé Mort de Rire
Si vous n'avez besoin de rien en mécanique/électricité, n'hésitez pas à me contacter Embarassed
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 11:06 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
ahhhh, on sent l'homme heureux là !!! tu vas enfin pouvoir en profiter comme il faut, avec ce beau temps !!! Okay
Racleur
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 14:24 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
tout à fait
pêtite ballade de 150 bornes à la pause dej pour tester :)
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 18:31 (2012) Sujet du message: ca vibre ! Répondre en citant
tu bosses dans quel coin ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:18 (2018) Sujet du message: ca vibre !
