plus de jus
nic1300
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 08:40 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
Bjr les amis,
Depuis quelques semaines j'ai une batterie qui perd de sa puissance au point ou j'arrive tout juste a demarrer. De plus, lorsque je roule, le phare est tres faible ce qui m'inquiete un peu. Apres recharge de la batterie, demarreur ok, mais apres une centaine de kilometres, le meme probleme refait surface (phare tres faible et plus de jus au starter...). La batterie est une batterie d'origine Honda qui n'a qu'un an et demie.
Renseignements pris aupres du concessionnaire locale, ils pensent que cela pourrait provenir soit du régulateur ou pire encore de l'alternateur !!!
Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème ?
Merci pour vos conseils.
A+.
Nic.
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 12:12 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
Pour lever le doute, tu prends un voltmètre et tu vérifie la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant.
Il faut entre 13.5 et 14 volts en mettant 2000tr/min.
En principe, ca peut chuter un peu au ralenti.
Sinon, c'est soit la batterie, soit une fuite dans ton circuit électrique.
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 12:20 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
ou alors
     - Problème de branchement (cosses oxydées on mal serrées)
     - Redresseur qui est claqué
     - Alternateur mort.
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 17:58 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
 alternateur  €€€€€
honda à l'air d'avoir un certain nombre de problèmes avec les alternateurs et régulateurs sur plusieurs types de machines( moto mag)
j'espère pour toi que ce n'est qu'un problème de connectiques
(c'est bien souvent le cas Mr. Green )
prends les tension à différents endroits sur ta mob et compare avec le manuel  Okay
ça vaut le coup de se casser un peu le cul au prix de la réparation
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 19:03 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
deja , un regulateur , c'est pas donné   pour ma 600 FZR , il m'avait couté un peu plus de 100 euro .
LE MITCH
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 19:33 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
par contre,une fois la panne diagnostiquée,il reste la solution coin coin,il y a souvent de la piece
nic1300
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 07:19 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
m'en vais vérifier tout cela et vs tindrai au jus...
merci
A+
nic1300
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 08:16 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
Surprised Bjr a tous et merci pour vos conseils. Apres verification, je confirme que la batterie n'est qu'a 20% de sa capacité moteur eteint. Dès qu'on démarre le moteur, il passe a 100%. Donc, pas de problème d'alternateur, ni de régulateur ni de je ne sais plus qu'oi.. Wink
En ce qui concerna le phare, un petit coup de sèche cheveux dans le commodo suivi d'un peu de WD40 et tout est retourné à la normale.
Il faudra maintenant changer la batterie.  Chez Honda c'est +/-  150 Euors Mad  Il y a un autre petit fournisseur localement qui recevra le YTZ 14 S pour 35 EURO. La différence est tellement importante que je me demande ou est le piège.
A suivre.
Nic.
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 08:52 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
tu nous le dira dans  2 ou 3 ans .
Moi j'ai changé ma premiere batterie, elle avait 7 ans . j'ai hesité aussi, a en mettre une pas trop chere de chez daffy . Mais tout compte fait j'ai remi la meme que d'origine; dans les prix que tu dis aussi .
nic1300
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 13:11 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
la mienne a ete achetee chez honda il y a moins de 18 mois !!!! Et pourtant, il ne fais pas si froid ici (temperature minimum 15°C et encore). J'ai appris sur le fofo que les batteries n'aiment pas le froid. Et pourtant pour toi dure 7 ans... Alors la, C pas comment vous faites. Y a un truc ?
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 14:22 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
a ce moment la , ma moto , n'etait pas une semaine sans tourner , dans l'année . et si elle avait un p'tit coups de faiblesse, je n'attendais pas, un p'tit coup de chargeur voiture .
Mais maintenant , je roule un peu moins, mais j'ai acheter un " chargeur "  ( en realiter se n'est pas vraiment un chargeur ) il maintient la batterie , en forme, comme tu roule avec tout les jours, se n'est pas un optimate, mais c'est pareil et s'etait la condition, par daffy, pour que ma batterie, soit garantie un an, je crois .ou 2 , j'sais plus .
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 17:16 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
 Je viens de changer la mienne mais moi je l'i u a 160€ Evil or Very Mad  .
nic1300
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 08:47 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
après combien de temps Flo ?
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 17:15 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
Alors là je ne peux pas te dire , j'ai le CB depuis fin Février 2010 et je ne sais pas si l'ancien proprio avait changer la baterie depuis 2003 .
nic1300
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 11:07 (2012) Sujet du message: plus de jus Répondre en citant
Finalement je l'ai acheté chez Honda hier après une petite ristourne de 18 Euros. Le gars quidevait me faire avoir une batterie à 35 Euros ne l'a finalement pas.....
J'ai mis sur charge lente toute la nuit d'hier et m'en vais la remonter sur la mob cet aprem.
Essais demain.
Merci et a bientot.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:05 (2018) Sujet du message: plus de jus
