tit reflexion
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 07:44 (2012) Sujet du message: tit reflexion Répondre en citant
Une petite reflexion au sujet de la cb 1300:mes autres motos avaient tendance a faire un peut de"mayonaise" avec l'huile moteur(oh; rien de grave) et avec cette cb et du recul,elle jamais :encore un bon point pour elle!
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 09:29 (2012) Sujet du message: tit reflexion Répondre en citant
Mayo, c'est joint de culasse hs non ?
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 19:06 (2012) Sujet du message: tit reflexion Répondre en citant
a oui , normalemnt, c'est ça, mais il est vrai , que des fois il peu y avoir une legere mayo sur le bouchon, que se soit voiture moto ou camion, qui peut etre du a l'humidité de l'air , d'ou une vidange regulierement meme, si les kilometres ne sont pas effectués .
Mais si beaucoup de mayonnaise, la , joint de culasse en priorité, apres ça peut etre autre chose .
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 17:21 (2012) Sujet du message: tit reflexion Répondre en citant
Phénomène de condensation tout simplement , présence d'humidité dans le carter ou les reniflards , pas de quoi s'inquiéter . Sur mon 600 ZZR on voyait même pas le niveau d'huile tellement le depot était important et pourtant pas une seule consommation en huile ni eau et le tout avec 50000 kms au compteur.....
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 17:00 (2012) Sujet du message: tit reflexion Répondre en citant
c'est vrai , certaine forme de moteur on tendance à faire de la condensation, mais rien de grave Okay
par contre un petit nettoyage de temps en temps à l'interieur des caches culbuteurs  evite la rouille Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 19:54 (2012) Sujet du message: tit reflexion Répondre en citant
c'est normal c'est du a l'humiditee  rien de grave  il faut de temps en temps défaire le bouchon du reniflard
en dessous de la moto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:15 (2018) Sujet du message: tit reflexion
