INDICATEUR DE RAPPORT
B52
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 14:15 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Le sujet a t il déjà était abordé ? Si non, cela est il possible sur un cb 1300 ?
thank Wink
La justice c'est comme la sainte Vierge, il est bon de la voir de temps en temps ! (M. AUDIARD)
Hypno
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 17:08 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Premier post dans les tutos
par ici >>>    http://cb1300.xooit.com/t770-Montage-d-un-indicateur-de-rapport-engage-DANS-le-compteur.htm
PhotoCartographe
B52
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 19:16 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
MERCI BCP Okay
Mais je dois avoir un pb dans mon navigateur car le tuto ne s'affiche pas !
mais en page 3, si j'ai bien compris, il suffit de le brancher sur la prise diagnostique !
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 19:53 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
oui rien de plus simple Okay
tiens la notice en Français est ici :
http://cb1300.xooit.com/t2509-Notice-Gipro-Indicateur-rapport-engage.htm?q=…
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 20:56 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Oups mon tuto a bougé et je n'ai pas rectifié le lien  Embarassed
Il est là :
http://denisg.net.free.fr/galerie-dgwg.php?galerie=14
B52
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 08:56 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Okay merci
B52
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:06 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
voila, j'ai mon gipro bleu  Rolling Eyes , sauf qu'il cafouille un peu lorsque je passe les vitesses sur la béquille centrale, il clignote sans cesse !!!! j'espère qu'il va se calmer en roulant ?
Sinon, le file est facile a faire passer sous le réservoir ou faut le démonter ? Question
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:15 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Normalement il doit pas clignoter. Vérifie la connexion.
Le fil on peut le faire passer sans tout démonter et le fixer avec des liens plastique rilsan.
B52
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:43 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
merci de ta réponse, il a clignoté sur les 2 premières montées des vitesses puis plus rien ....
ok je vais faire courir les files sous le réservoir...sinon, c'est dur a soulever ?
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 20:53 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Au début j'avais juste fixé le fil entre le moteur et le réservoir, en le passant par le côté sans soulever le réservoir.
A l'occasion d'une révision le mécano Honda me l'a fixé proprement sous le réservoir.
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 08:24 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
ll clignote, lors de la programmation, cette derniere effectuée, il ne clignote plus .
B52
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 16:15 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
il marchait pas trop mal à côté (suite à une sorte d'initialisation!!). mais voila je le débranche, passe mon file le mieux possible, je rebranche...au moment du contact il fait de 5 à 0, reste à 0 je démarre, il affiche la lettre F et elle reste tout le temps en clignotant (même en roulant) Mad Sad
HELP
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 16:27 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
Si tu démarres trop vite après avoir mis le contact il se met en défaut des fois, ou bien quand la batterie est faible. Regarde si ça le fait toujours après avoir bien roulé ou chargé ta batterie, en lui laissant bien faire son compte à rebours tranquillement avant de démarrer.
Si ça le fait toujours, il a peut-être perdu la programmation, recommence la procédure sur la béquille centrale pour voir...
B52
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 17:07 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
j'ai branché/dé-branché, roulé et cette putain de lettre F apparait toujours au démarrage et reste affiché, comment lui faire reset à ce bidule? n'y a t il pas possibilité d'interférence avec d'autres sources électrique de la moto ? Sad
j'ai regardé tes posts et je vais rouler un peu plus pour charger la  batterie..
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 19:11 (2012) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT Répondre en citant
B52 a écrit:
DenisG a écrit:
Si tu démarres trop vite après avoir mis le contact il se met en défaut des fois, ou bien quand la batterie est faible. Regarde si ça le fait toujours après avoir bien roulé ou chargé ta batterie, en lui laissant bien faire son compte à rebours tranquillement avant de démarrer.Si ça le fait toujours, il a peut-être perdu la programmation, recommence la procédure sur la béquille centrale pour voir...
HELP
J'étais en train de repondre la même chose que DENIS G  mais si tu l'as débranché je pense qu'il faut le réinitialiser
pour réinitialiser j'ai mis la notice ici :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37 (2018) Sujet du message: INDICATEUR DE RAPPORT
