batterie
Ochana37
Type moto: 1300 CB
Couleur: Rouge/Blanche
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 13:18 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
bonjour
savez vous ou se cache t'elle  de quel coté
comment retirer sans casser le cache plastique?
puis je la recharger sans l'ouvrir
merci
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 14:19 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Ben c'est au fond de la soute, sous la selle, pis le cache se vire facilement. Sinon ouais, tu peux recharger sans démonter, tout est accessible
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 20:53 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
En retirant la vis au fond du compartiment sous la selle tu peux enlever le cache, il faut le déformer un peu pour qu'il passe, tu prendras le coup au bout de 2 ou 3 fois.
Là tu peux déjà recharger la batterie sans l'enlever.
Si tu veux l'enlever il faut la débrancher et la tirer en la faisant tourner en même temps.
J'ai un chargeur Optima avec un câble amovible fourni, j'ai branché le câble définitivement dessus et je le laisse dépasser sous la selle, comme ça je peux recharger sans rien démonter.
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 21:00 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
C'est vraiment marrant ce besoin qu'on les marins de faire des phrases Wink
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 21:02 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Laughing
En fait je suis surtout prof, et pas marin, je peux pas m'en empêcher !
D@vid35
Couleur: noir et gris
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 20:41 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Sinon vous roulez toute l'année et vous ferez l’économie d'un chargeur.
Ochana37
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 20:14 (2012) Sujet du message: batterie Répondre en citant
merci à toi le prof en marine !!!
j'ai trouvé merciiiiiiiiii
THK
Marque moto: harley / honda
Type moto: 1340 / cb1300
Couleur: violet / blanc rouge
Année: 1990 / 2004
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 20:20 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
petit remontage de post.......
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
m'est arrivé un truc chelou ce matin.....j'ai Little Geisha depuis 10 jours......tout va super bien.....
je la prends tous les jours depuis une semaine pour aller au taf...17 bornes aller, 17 bornes retour, un A/R Rennes-Vannes vendredi ....démarrage nickel sans starter a chaque fois....
ce matin, donc, contact, dzzzzzzzzzzzzzzz!!! voyants qui s'allument, aiguilles qui vont en butées...normal quoi!! Wink
j’appuie sur le start.....gnignignignignigni......... rien! Rolling Eyes Rolling Eyes
bon je tire un poil le starter......start........gnignignignignigni ......et là, le classique cliccliclicclicclic! QUOI Exclamation Exclamation Exclamation Question Question Question pas assez de jus pour envoyer le démarreur Question Question Question
donc je prends la caisse pour aller bosser en me disant "je verrais ça en rentrant".....je passe sur la partie démontage pour accéder a la batterie....
je check si les cosses sont bien serrées...pas de blems....
je re-test et re-gnignignignignigni.............................gnignignignignigni........cliccliclic! Sad Sad Sad
je branche l'optimate dessus....batterie chargée a plus de la moitié quasi au 3/4.......
après même pas 2h sous optimate (charge lente)....je re-essaye et là....vraoum!!!
donc....est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un ????? est ce que les 17 bornes après un coup de démarreur sont suffisant pour compenser ????? est ce un soucis connus ????
enfin..je suis toutes ouïes!!! gracias.....
ha......j'avais oublié dans ma prez......j'suis une burne en meca!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
" Vérax 1971 / 2011 R.I.P ma chérie "
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 20:54 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Je ne suis pas sur a 100% mais sa ne saurait une histoire de support bobine qui a lâché , Fab tu n'as pas u problème de batterie avec ça ?
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 20:58 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Les batteries, qui arrivent en fin de vie, rendent l'ame quand il fait tres froid, et aussi quand il fait tres chaud . C'est du vecu . Donc elle est nikée , ta batterie .
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:19 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec Loulou, ta batterie vient de rendre l'ame!
Ca ne choque personne en hiver mais on oublie trop souvent que les fortes chaleurs ont le meme effet sur une batterie limite!
Perso en 15000 bornes j'ai jamais mis le starter.
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:20 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
En 40 000 km avec , je ne l'ai jamais mi non plus .
THK
Année: 1990 / 2004
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:29 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Neutral tu crois????
je viens de retourner dans le garage......la mob a démarrée nickel....surcroit d'intensité a l’éclairage a chaque coup de gaz.....donc du jus est bien envoyé (j'ai pas de testeur!! Sad Sad Sad
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:35 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Laisse comme ça, sans la recharger, et si elle est morte , tu vas le savoir demain , au soleil  .
Et si c'est le cas, ne roule pas trop comme ça, sinon, tu vas changer la batterie et le regulateur .
THK
Année: 1990 / 2004
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 21:45 (2013) Sujet du message: batterie Répondre en citant
Neutral Neutral Neutral OK!!! merci pour les infos.....
j'irais en choper une chez DAFY demain ou sur http://www.pilesbatteries.com/Batterie-YTZ14S-etanche-au-gel-12V---11.2Ah-1…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018) Sujet du message: batterie
