MACANIQUE
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 11:06 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
salut je cherche des gars qui ont eu le probleme de claquement au demarage et ou est la meilleure solution ' ca passera en garantie (elle a 1 an et 10000 bornes ) ou pas ?
SINON APRES AVOIR ROULE EN 1100 BOL D OR 1200 FJ 1100 GSXR ET 18 ANS DE MOTOCROSS PUIS PROBLEMES DE SANTE ( calles dans les cervicalles) J AI ACHETTE MON 13 ET SUIS ENCHANTE ELLE A UN TRES BON COMPROMIE ENTRE LA SPORTIVE ET LA ROUTIERE
MAIS GARRE AU POINTS Evil or Very Mad SURTOUT DANS LE NORD A PLUS
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 13:15 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
Salut et bienvenue à bord. J'ai pas bien compris, c'est quoi ton pb de claquement au démarrage ?
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 14:29 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
  a toi
qu'est-ce quelles ont les routes din 'ch'nord ? (ché ko tin bled ?)
il faut simplement regarder les ponts et connaitre les endroits ou les boites sont
Laughing
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 10:54 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
vincent59 a écrit:
  a toi
Laughing
salut merci pour ton accueil Okay les routes din ch' nord Question elles sont trufees d'radarts Exclamation puis avec ces motos tu touches la poignee t'es en ecces de vitesse  Mr. Green min bled c'est st jans cappel et l'tchin Question min blem au demarrage ca claque pourtant j'ai tout tester plus ou moin tendu c'est pareille et elle a toujours ete bien graissee
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 11:03 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
 saut et merci de ton accueil Okay le blem c'est au demarrage une fois la premier mise mi embrayage  ca claque je crois que ca vient de la chainemais ca m'enerve elle n'a que 10000km et un kit chaine ca peut faire beaucoup plus sur ces motos la Exclamation
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 12:24 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
 sur le forum du CB .
Pour ton claquement se n'est pas le kit chaine , a 10 000 il est a peine ataqué , le mien j'ai du le changé a 35 000 Km et d'autre l'on changé plus tard .
Jean-Luc
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 12:52 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
bienvenu à toi sur le forum........et salutations d'un ch'ti (DOUAI), expatrié dans l'Eure et loir pour le travail.
Au juste.....est-ce que ton claquement n'est audible qu'à l'arrêt ou cela le fait-il en roulant?
Jean-Luc
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 13:02 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
et   à l'arrêt c'est pas la chaîne Embarassed
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 18:16 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
Ça le fait tout le temps ou c'est une panne intermittente ?
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 19:44 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
Jean-Luc
salut et merci de ton accueil  le bruit se fait que en roulant et que au demarrage  mais malheureuse pas tout le temps
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 19:46 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
non pas tout le temps et que au démarrage  a plus
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 19:53 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
salut merci pour ton accueil  c est pas a l arrêt c est juste au démarrage Exclamation
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 20:17 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
merci pour ton accueil si c'est pas la chaine c'est quoi Question j'ai peur de l embrayage j' espère que non mais je vais aller voire un cons elle est en garantie
Jean-Luc
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 20:22 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
Vérifie si ta roue arrière est bien centrée donc que ta  châne soit bien en ligne. Si ce n'est pas le cas, il se peut que la chaîne  soit légèrement décalée avec le pignon. Vous en pensez quoi les autres?
Jean-Luc
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 20:30 (2012) Sujet du message: MACANIQUE Répondre en citant
faut surtout pas hésiter , çà coûte rien  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:41 (2017) Sujet du message: MACANIQUE
Page 1 sur 4
