huile de fourche
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 17:21 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
hier aprèm , j'ai profité du changement de mes pneus et donc du fait que j'ai déposé mes deux roues pour faire ma vidange de fourche , bon ben y a rien de sorcier , ça se démonte tout seul et l'huile était bien cracra ....je récupère mes roues mardi prochain et je vérrais si je perçois un changement à la conduite .
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 18:34 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
donc, juste la vidange, sans changement de quoi que se soit ? ( joints spy) et la quantité?
Je n'ose pas y toucher a ça, j'ai peur de faire le bourrin, et d'en mettre de trop et niker les joints apres , et chez honda, ils m'ont dit, tant que ça fuit pas, on touche pas, ça sert a rien .
J'attends donc ton verdict Thierry, quand tu aura remi tes jantes( c'est mieux) .
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 19:01 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
J'ai réussi a remonté l'AR de mon CB et les collecteurs mais de là a toucher aux fourreaux , je laisse ça au pros .
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 19:31 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
Laisse Flo, Thierry s'occupera de tout ça (de nos cb ) en auvergne, pendant que tu allumeras le barbecue .
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 23:30 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
C'est pas dit que je puisse venir cette fois .
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 21:56 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
mais non les gars c'est de la rigolade a faire , le tout c'est d'être ordonné et soigneux c'est tout Okay  c'est normal de changer l'huile de fourche et Loulou si chez Honda , ils t'ont dit " tant  que ça fuit pas , on touche à rien " c'est des blaireaux......toute huile perd de ses propriétés avec le temps , je l'ai déja fait sur mes bécanes précedentes et tu sent le changement à la conduite qui se dégrade avec le temps et sans pour autant changer mes joints spy
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 23:12 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
Ben une vidange de fourche, c'est tous les 20 000 ou deux ans maxi
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 17:01 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
ouaip, et ensuite tu vois bien la différence Okay
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:05 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
j'me sens pas trop capable de faire ça, pourtant, j'aime bien la mecanique.
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 22:15 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
et pourtant rien de compliqué je t'assure
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 06:29 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
T'aurais du nous faire un ptit tuto
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 08:09 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
tu ne veux pas recommencer , Thierry, en faisant des photos de chaque etape ?
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 10:30 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
Salut à tous
J'avais pris pour habitude sur mes motos de mettre de l'huile toujours un peu plus epaisse que d'origine.Je trouvais les fourches trop souples.Restez vous sur les préconisation du constructeur?
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 17:13 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
et avec une huile, plus epaisse, les joints, ne craignent rien ?
Il faut que se soit d'une tres grande  precision? ( pas le droit de mettre 3 cl en trop )
les 2 cotés, ont la meme contenance , ( ne rigolez pas, sur mes anciennes, s'etait pas pareil des deux cotés )
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 18:30 (2011) Sujet du message: huile de fourche Répondre en citant
Moi j'ai fait mettre plus épais lors de la dernière vidange
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:09 (2018) Sujet du message: huile de fourche
Page 1 sur 5
