feux arriere blanc avec clignos incorporés
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 13:11 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Qui l'a fait? Moi ça y est c'est monté.Pas vilain à mon gout et original;MAIIIIIIIIIS! les clignos  clignotent!(ça c'est normal Embarassed ) mais trop vite et c'est moche!
ça rappel la panne"ampoule grillée" est la centrale clignotante s'affole.Quand on veut faire varier la vitesse de clignotement avec des ampoule classiques on y ajoute des ampoules ou de la "charge"(resistances).DONC! j'en appelle aux electroniciens matards du forum;je voudrais ajouter en serie une resistance sur le fil du cligno pour ramener la vitesse proche de la normale.Le hic c'est que dans ce feux arriere tout est electronique et j'ai peur de le cramer.Pensez vous que ma combine soit realisable?
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 16:34 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
T'aurrais une pour voir se que sa donne .
Sur le Boncoin il y a ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/245518430.htm?ca=5_s , c'est pareil .
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 06:56 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Non c'est pas ce model,le mien est la replique exacte de l'origine mais blanc(on dit" cristal" en tuning par ailleurs je ne vois pas comment on peut monter celui que tu me presente.Bon! autrement ya pas beaucoup d'electronicien la dessus!
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 07:33 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Va t'acheter une centrale clignotante électronique et tu vera tout va rentrer dans l'ordre !!
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 07:47 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
C'est de l'electricité...
P = UI et U = RI
pour une ampoule de P = 15W (celle du cligno qui manque)
U = 12V, donc I = 15/12 soit environ 1A
Du coup R (résistance à ajouter pour compenser l'absence de celle du cligno original) = U/I soit 12 / 1 =12 ohms.
Donc si tu montes une résistance d'environ 10 ohms en série sur le fil qui va au cligno, ca doit marcher.
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 08:14 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Sa peut marcher mais la tension sortie de résistance en sera abaisser et donc les clignos n'auront plus 12V donc le calcul tombe à l'eau...
Je croit qu'il faut faire un montage en série parallèle avec diode anti-retour et résistance. Je l'avait essayé mais j'ai lâcher l'affaire et monter une centrale clignotante électronique et tout fonctionnait nickel sans ce prendre le chou....  Mr. Green
Parce que j'avoue ressortir mes cours d'electro un samedi matin à 9h00  je le sent moyen.
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 08:36 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
ici, on ne cherche qu'a baisser l'intensité , et non pas la tension.
il faut mettre une resistance , pour chaque clignotant, en paralelle, chose que j'ai fait, et ça marche nikel.
et il y a deja un post la dessus.
les resistances que j'ai mi , sont la .
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-cl…
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 18:11 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Oui, ben voilà la solution sans calcul. C'est probablement un peu plus cher mais tellement plus joli
Ceci dit, je maintiens qu'il faut la monter en série...
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 15:37 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Salut à tous
Bien!on progresse! je pensais m'en tirer avec une "bete" resistance d'un demi watt Neutral du fond du tirroir.PENSEZ DONC?DES LEDS! sur que ça aller cramer.
Bon,je vais aller voir du coté d'ebay si je ne dégoterais pas une centrale électronique.
Merci a tous pour cet éclaircissement.
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 15:43 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
AU FAIT!
les clignos a l'arriere sont maintenant des led! mais....à l'avant cela reste des ampoules;ça marchera quand meme avec la centrale electronique?
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 20:39 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
non , il faut soit tout a led, ou tout avec ampoules .
Va voir la, http://boutique.2a4.fr/
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 19:26 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
Je me doutais bien aussi!!! et au fait ,la centrale sur la cb ,elle est pas déjà electronique d'origine? Le clic-clic,clac c'est sur la 4L.Bande de nains! je me suis précipité sur ebay et en ais acheté une au chinois! merde! 6 euro 50 avec le port.ça aurait déjà pu me payer une resistance.Bon ça m'apprendra Embarassed
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 10:20 (2011) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés Répondre en citant
J'ai donc opté pour finir,pour les resistances dédiées aux clignos a led. Ca fonctionne bien avec la centrale d'origine:clignos d'origine à l'avant et leds à l'arriere........seul bémol ! les warning ne fonctionnent plus.Faut pas se trouver en détresse!.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:53 (2018) Sujet du message: feux arriere blanc avec clignos incorporés
