Fusible compteur HS
guns33
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 10:09 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Salut à tous!
petit retour d'expérience si jamais ça vous arrive...
L'autre jour je démarre et là, à ma grande surprise, plus de compteur, plus rien de fonctionnait....par contre la moto démarre sans problème et les phares/clignos fonctionnent aussi.
Je me dis deux choses>> soit problèmes de connectiques au niveau du compteur (ce qui me paraissait possible car j'ai monté le saut vent ya pas longtemps et j'ai remarqué que ça faisait vibrer un max..)
>> soit un soucis de batterie, ce que j'ai écarté de suite vu que le moteur démarre et que phares et clignos marchent sans soucis)...
Je décide donc de regarder aux fusibles situés derrière le cache gauche, et là "BINGO"....un fusible compteur 10A cramé....heureusement que je me suis pas lancé tête baissée à démonter le bloc compteur...
Bref voilà, si jamais ça vous arrive pensez-y (parce que moi vu que je suis une bille en électricité j'y ai pas pensé de suite Mr. Green )
Si tu te poses des questions sur ton avenir, sache qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi...
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 10:35 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
d'où l'intérêt de rajouter un jeu de fusibles sous la selle
guns33
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 14:03 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
ben heureusement il y en a de rechange dans la boîte à fusible (enfin un seul mais bon c'est déjà ça! )
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:17 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
truc a la con, ça .
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:46 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
ouais, vu la place que ça prend, ça vaut même le coup d'en chopper plusieurs ... j'ai souvenir d'une diode à la con soudée au relais de démarreur de la 851 et qui m'a fait chier un moment comme ça ... le temps que je trouve, j'avais grillé ma réserve de fusible, il a fallu que je dépouille la corsa ... Razz
guns33
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 19:08 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
C'est pas grave c'est pour une bonne cause:)
J'y pense comme ça, mais j'ai des clignos différents de l'origine et il n'y a pas de centrale clignos (donc ça clignote plus vite que normalement)... ça peut engendrer des problèmes électriques?
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 21:54 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Il existe une bidouille pour ralentir le clignotement, non ?
guns33
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 07:45 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Ben à part mettre une centrale clignos, je sais pas s'il existe un autre moyen
Racleur
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 13:45 (2011) Sujet du message: Re: Fusible compteur HS Répondre en citant
Je regardais puisque mon compteur est en rideau, mais je pense que j'ai plutôt un souci au niveau du capteur dans la boite (avant de se couper, le compteur ne fonctionnait plus qu'en 5iéme) (un peu plus de 200 euros le machin selon Honda)
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 20:26 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
pour clignotants, j'ai mi  une resistance a chacun d'eux, sous le biplaces, et ça clignote normalement , tiens je ferai une photo demain, tellement je suis fier, de mon installation.
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 09:04 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Ils sont très bien mes clignos d'origine mais je pense metre des clignos de Hornet se sont les même sauf qu'ils légèrement plus petit .
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 09:40 (2011) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Voilà, c'est a ça que je pensais quand je parlais de bidouille
D@vid35
Couleur: noir et gris
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 17:03 (2012) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Je viens d'avoir le problème Evil or Very Mad
Hier soir je passe devant chez mes parents
Petit coup de klaxon pour dire bonjour et paffffff plus de compteurs, de feu arrière
je regarde le fusible et il était cramé
Je le change et je re-klaxon..... paffff ça crame
Je cherche et en fin de compte un des câbles du klaxon gauche touchait la ferraille Rolling Eyes
Un coup de chatterton et c'est réglé
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 14:06 (2012) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
ahhhh, ça c'est bien le truc à la con qui fait chier comme il faut .... Wink
D@vid35
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 14:51 (2012) Sujet du message: Fusible compteur HS Répondre en citant
Oui comme tu dis Mr. Green
Heureusement pour moi le fil usé était facile d'accès et facilement localisable
J'imagine même pas s'il avait fallu que je suive les fils jusqu'aux porte fusible
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:09 (2017) Sujet du message: Fusible compteur HS
