ma boite craque
raphale26
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 12:02 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
bonjour a tous.
ma boite craque souvent au passage de vitesse.
d'ou ça peut venir?
POSSESSEUR DEPUIS PEU ....HEUREUX
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 16:57 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
moi, elle ne craque pas, mais les vitesses , sont un peu plus dures quand la vidange approche , et toi , ton huile, est neuve, ou , le niveau est correct ??
raphale26
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 19:38 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
oui je viens de faire la vidange la semaine dernière. j'ai l'impression que ça le fait surtout quand je les passe en sous regime.
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 19:42 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
ton liquide hydraulique d'embrayage Question Question Question  une tite purge peut-être
ça aide Mr. Green Mr. Green Mr. Green
raphale26
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:19 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
ok merci philagt je vais prendre la revue technique (merci le forum) et je vais regarder ça demain...
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:28 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
pis faut voir aussi avec quelle huile tu as fait la vidange ... la cb aime bien la semi synthèse de bonne qualité ...
raphale26
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:54 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
a priori c'est bon j'ai pris de la 10w40 demi synthèse par contre j'ai pas changé les filtres. mais il y a aucun réglage mécanique les réglages de leviers par exemple?
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 21:05 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
non, mais , tu sais qu'il faut purger l'embrayage, quand tu  sers la poignée, et qu'elle ne debraye qu'en bout de course, ( ça m'est arrivée au mois de janvier, j'ai fait changer le liquide)
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 21:07 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
semi synthèse, ouais, mais de marque ??? j'avais l'habitude de vidanger la xjr avec de la semi synthèse de cher auchan, ça marchait au poil ... j'ai fait ma première vidange pareil avec la cb, la boite est devenue réche, ça craquait, ça passait mal ... même pas fait un plein comme ça ... j'ai refait une vidange avec de la silkolene et depuis c'est nickel ... maintenant, peut être qu'effectivement tu as besoin d'une petite purge à l'embrayage ... et y'a pas de réglage de dureté là, juste un réglage d'écartement du levier
raphale26
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 22:05 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
la mienne je l'ai prise chez feu vert. je vais faire une purge et si ça ne marche pas je referai une vidange complète avec bonne marque + filtres et on verra. merci pour ces conseils
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 09:14 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
un collegue avait un 1000 big one, et il me disait qu'il etait hors de question de mettre de la ipone dedans;  car la chaine de distri , faisait un bruit enorme . le concess honda etait d'accord avec lui , le plus simple , moi , je vais chez honda et je demande de l'huile pour un 1300 cb . et nikel .
raphale26
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 09:26 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
mais alors c'est quoi comme marque?
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 11:19 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
HONDA met d'origine de la MOTUL  E - TEC 10 W 30  Okay
celle-ci, tu ne la trouveras que chez honda et à 19€ le litre
par contre tu peux mettre de la motul 5100 Okay  (si tu veux ) dans les mêmes grades
ps http://www.sendspace.com/file/5kbg5r
raphale26
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 17:28 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
oui la 5100 je l'ai vue a 38€ les 4 litres c'est plus raisonnable ...
Ahamay
Marque moto: Honda / Kawa
Type moto: CB13 / ZX9r
Couleur: Ed's color :)
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 13:35 (2011) Sujet du message: ma boite craque Répondre en citant
Vous vous plaignez de la boite qui craque, moi j'vous dis,
n'achetez JAMAIS une yam
En dessous de 4500, coup de gaz obligatoire.
.V.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37 (2018) Sujet du message: ma boite craque
