fuite d'huile
Pack33
Type moto: bin burnée...
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 10:09 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
En fait j'ai constaté sur mon CB qu'il y avait un peu d'huile au niveau de la culasse. Pour être plus précis cela semble venir d'entre la culasse et le bloc moteur. Seulement voilà pas de fumée bleu, noire ni même grise, et cela provient que d'un seul endroit sur le cylindre le plus à gauche et exclusivement sur sa partie face à la route.
La fuite est vraiment très faible, mais elle existe. J'ai voulu vérifier mon niveau d'huile et ce dernier est plus qu'au max, en fait le hublot de contrôle est entièrement noir (sur le CB il y a une petite vis permettant de "nettoyer" le hublot) mais rien y fait il est noir, donc plus vraiment remplie d'huile.
La moto tourne bien, donc dois-je m'inquiéter ou est-il possible que ce soit un trop plein d'huile qui se déverse lorsque je place la moto sur la latéral (donc du même coté que la fuite).
Sachant qu'au travail la moto est inclinée, pour dire au démarrage j'ai systématiquement 2 barres d'essence en moins, par rapport à lorsqu'elle est droite.
CB1300SA 2008 35 000km
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 10:42 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Pour vérifier le niveau il faut tourner la vis de nettoyage, mettre la moto droite, tu dois voir le niveau d'huile passer dans la fenêtre.
Si le niveau passe par la fenêtre moto penchée à gauche c'est qu'il y en a trop, moto penchée à droite c'est qu'il en manque.
Trop d'huile ou pas assez c'est pas bon, mais si tu n'as aucun voyant allumé en fonctionnement c'est que ça va.
Ta dernière vidange date de longtemps? Si tu l'as faite faire chez un pro tu peux passer leur demander de vérifier le niveau.
Pour la fuite c'est clair que c'est à surveiller, ton joint de culasse est fatigué. Lors de la prochaine révision signale-le. Surveille la couleur de ton liquide de refroidissement et de ton huile, si l'un passe dans l'autre ça deviendra de la mayonnaise!
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 10:48 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
c'est pas plutot le joint de cache culbu ça ???
Pack33
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 10:50 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Effectivement ce n'est pas le joint de culasse mais le joint de couvre culasse.
La vidange date de décembre dernier, fait chez un concessionnaire.
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 11:33 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Ah oui, au temps pour moi c'est le couvre-culasse, le joint de culasse il est plus bas  Embarassed
C'est un peu moins grave, il n'y a que de l'huile à cet endroit, pas de risque de mélange, mais je te conseille quand même de vérifier ton niveau d'huile régulièrement et de le signaler à ton mécano à l'occasion.
Hypno
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 11:42 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
C'ets un suintement alors ?
J'avais ce soucis sur ma sf 750 sur le cache culbu, certains avaient changé le joint d'autre mis de la pate à joint (je sais plus le nom). Si c'est un suintement j'y toucherai pas, c'est de l'usure.
Ps: je viens de mater sur bike parts, le joint coute 45 euros.
PhotoCartographe
Pack33
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 13:20 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Ouais je suis allé voir aussi combien coûtait le joint, je voulais juste m'assurer que ce n'était rien de grave à priori, je part dans le massif central la semaine prochaine.
Par contre de l'usure à 20 000km ça fait chier quand même!
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 13:50 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Absolument aucun soucis à te faire, si ce n'est pour ton Lois blanc.
Même pas besoin de surveiller le niveau, car là tu ne perds rien du tout.
Faudra changer le joint de cache culbu à l'occasion, c'est facile.
Bon courage.
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 16:21 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
y'avait pas déja qqun qui avait eu une fuite ??? y'a pas un zinzin planqué sous le cache culbu dont vous aviez causé récemment, un espèce de support qui se pête ??? chais plus si ça occasionnait une fuite ou autre chose ...
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 17:07 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Si moi le mien avait été changé,mais les deux supports moteurs avait été ressoudés Evil or Very Mad culé autrement si il fuit c'est que ça a été démonté au moins une fois Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 20:41 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
peut être que c'est juste une question de serrage des couvres culasse ... si elle est passée en révision, il ont peut être ouvert pour jeter un oeil et mal resserré
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 07:22 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
et une autre bonne réponse pour le monsieur Okay Mr. Green
oui je pense plutôt  à ça( mais tout doux sur le serrage, c'est pas une charrue Embarassed )
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 08:34 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
alors cette fuite d'huile, c'est réparé Question
si tu ne peux pas resserrer 10 Nm (attention c'est pas beaucoup), change ton joint de cache culbuteurs Okay
Pack33
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 15:22 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
Je peux pas regarder, en ce moment, j'ai eu de la famille ce WE et je vais dans le massif central le We prochain, je regarderai ça dans 2 semaines vu que ce n'est rien.
Pour le serrage pas de soucis, j'a les clefs dynamo, merci pour le couple de serrage, je le vérifierai au moins.
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 17:33 (2011) Sujet du message: fuite d'huile Répondre en citant
pis pendant que tu y es, mets un petit coup sur les collecteurs, juste pour faire plaisir à Phil Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:10 (2018) Sujet du message: fuite d'huile
