Claquements au démarrage ???
En ligne
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 10:45 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Depuis peu, ou pas remarqué avant, j'ai 1 Claquement quand je démarre, après qques mètres 1 ou 2 claquement et après j'entends plus...
j'arrive pas à trouver d'où cela provient, j'ai vérifié le kit chaîne et rien apparemment.
Vous auriez des pistes ??? Neutral
HELP
igouane33
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 10:57 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Quand tu démarres ta moto elle est  sur la béquille latéral ou bien droite avec toi dessus ?
En ligne
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 11:29 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Non pas sur "la béquille"..
je démarre  2 pieds au sol, puis fait 2 ou 3 mètres et là "clac"..?
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 12:30 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
le kit chaine a combien de bornes???
pas trop detendu, ou au contraire, trop tendu, une fois que tu es assis dessus ?
morsupil
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 14:56 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
La batterie est correctement positionnée dans son emplacement?
Pas de point dur sur la chaine (qui part une fois la chaine en température)?
Le U sous la selle est bien fixé?
Pas de point dur dans la colonne de direction?
T'a pas oublié une bouteille de pinard dans le top case? Laughing
Il n’y a pas de chute sans gravité. (Isaac Newton, 1665)
En ligne
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 20:52 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Pas de top case ( donc pas de bouteille )
Pas de U sous la selle
Batterie OK
Kit chaîne peut être car je l'ai retendu un peu avant de m'apercevoir du claquement, je l'ai donc détendu un peu (au cas où..) Neutral
Mais ce claquement n'est pas toujours présent Rolling Eyes
Je crois que je vais aller voir 1 cons.... Neutral
igouane33
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 01:10 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
le reservoir d'essence est t'il plein ou plutot urgent à remplir les fois ou ca arrive ?
En ligne
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 10:28 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
réservoirs plein ou vide pas d'importance
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 10:29 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Si ton claquement est mécanique et qu'il vient de l'arrière, c'est presque à coup sur ton kit chaine, avec au moins un maillon qui a un point dur.
Tu mets sur la centrale et tu fais tourner à la main, ca se voit.
Autre possibilité, les plaquettes de frein. Si les pistons ne reviennent pas complètement après un freinage, la plaquette coincée peut bouger un peu sur ses fixations. Mais la le bruit s'entend au moment ou tu commences à rouler.
Bon courage.
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 07:25 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
alors ce bruit Question  tu as trouvé Question
En ligne
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 09:57 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Ben toujours pas résolu, mais je pense fortement que cela viens du kit chaîne.
j’entends le bruit quelques fois au démarrage, il s’accélère un peu avec le rythme de la moto, à chaud entend bcp moins (kit chaîne chaud, pas moteur chaud).
mais rien vue de flagrant en faisant tourner sur la béquille d'atelier Neutral
Si c'est 1 pts dur, comment peut on faire pour le faire disparaitre ? cela viens surement du fait d'avoir roulé sous la neige (sel) et pas l'avoir nettoyé assez rapidement Embarassed
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 11:55 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
pour le kit chaine ! Bon nettoyage et graissage... il n'y a que ça à faire !!
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 16:39 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
ouais, t'as plus qu'à y aller au pétrole en le laissant un bon moment dessus avant d'essuyer .... mais si c'est vraiment grippé, t'es bon pour en changer ....
En ligne
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 18:16 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
pétrole oui mais quoi exactement ?
voudrais pas faire pire que mieux Wink
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 18:49 (2011) Sujet du message: Claquements au démarrage ??? Répondre en citant
Pétrole désaromatisé en magasin de bricolage Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2017) Sujet du message: Claquements au démarrage ???
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Mécanique - Moteur Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
